Zum Hauptinhalt wechseln
Das Blackberry lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Telefon ist aus
Bevor du dein Telefon zerlegst, weil du denkst, es lässt sich nicht einschalten, halte den Power-Button für maximal 5 Sekunden gedrückt. Wenn sich das Telefon einschaltet, sollte es ordnungsgemäß funktionieren.
Akku leer oder defekt
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, schließe es an eine Steckdose an. Warte etwa 1 Stunde und versuche dann, das Telefon einzuschalten. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt und muss ausgetauscht werden. Dies kannst du mithilfe der Anleitung zum Akku-Austausch durchführen.
Das Display funktioniert nicht, obwohl das Telefon an ist
Du weißt, dass das Telefon eingeschaltet ist, aber du kannst auf dem Display nichts sehen.
Gesprungenes Display
Wenn dein Telefondisplay gesprungenes Display ist, ist dies der Grund, warum du auf dem Bildschirm nichts sehen kannst. Das bedeutet, dass du dein Display austauschen musst. Dies kannst du mithilfe der Anleitung zum Display-Austausch durchführen.
Wasserschaden
Wenn dein Telefondisplay nicht funktioniert und das Telefon kürzlich einen Wasserschaden hatte, ist möglicherweise deine Hintergrundbeleuchtung defekt. Wenn dies das Problem ist, lege dein Telefon für 24 Stunden in Reis, um die gesamte Feuchtigkeit aufzusaugen. Wenn das das Problem nicht behebt, muss die Hintergrundbeleuchtung möglicherweise ersetzt werden.
Die Tastatur ist defekt
Tasten fehlen oder klemmen.
Fehlende Tasten auf der Tastatur
Wenn auf deiner Tastatur eine oder mehrere Tasten fehlen, musst du die Tastatur austauschen. Dies kannst du mithilfe der Anleitung zum Tastatur-Austausch durchführen.
Klemmende Tasten auf der Tastatur
Wenn eine oder mehrere Tasten auf der Tastatur klemmen und nicht funktionieren, musst du die Tastatur austauschen. Dies kannst du mithilfe der Anleitung zum Tastatur-Austausch durchführen.
Das Blackberry gibt keinen Ton von sich
Das Blackberry spielt keine Töne für Anrufe, Musik oder Alarme ab.
Die Lautstärke ist ausgeschaltet
Wenn dein Telefon keinen Ton abspielt, gehe in die Einstellungen und drehe die Lautstärke ganz auf.
Beschädigter Lautsprecher
Wenn dein Telefon keinen Ton abspielt und die Lautstärke auf Maximum steht, ist dein Lautsprecher beschädigt und muss ausgetauscht werden. Wie man den Lautsprecher austauscht, erfährst du in der Anleitung zum Lautsprecher-Austausch.
Ein neues Telefon
Du hast ein neues Telefon bekommen und musst es aktivieren.
Neue SIM-Karte
Wenn du ein neues Telefon bekommen hast und deine alte SIM-Karte in das neue Gerät einlegen musst, befolge dazu die Anleitung zum SIM-Karten-Austausch.
Bree Sloan
290 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My TEXT Messages Icon just disappeared on startup?
How do I get it back?
skilrea2001 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 4,823
