Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht im November 2006, BlackBerry-Mobiltelefon, 1,3-Megapixel-Kamera, Trackball, QWERTZ-Tastatur mit 24 Tasten, 240x260-Pixel-LCD-Bildschirm.
Das Mobiltelefon schaltet sich nicht ein
Dein Telefon schaltet sich nicht ein.
Defekter Akku/Schwacher Akku
Es ist möglich, dass der Akku deines Telefons leer oder so schwach ist, dass er ersetzt werden muss. Versuche zuerst, das Mobiltelefon aufzuladen. Es ist ratsam, das Mobiltelefon an einem Ladegerät aufzuladen, das nachweislich funktioniert (d. h. eines, das beim Laden eines anderen Telefons funktioniert), um sicherzugehen, dass das Ladegerät nicht das Problem ist. Wenn das Telefon nicht lädt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Defekte Tastatur
Es ist möglich, dass der Power-Button auf der Tastatur nicht reagiert. Normalerweise geschieht dies schleichend, und du würdest bemerken, dass die Taste mit der Zeit verschleißt oder weniger reagiert. Wenn dies nicht der Fall ist und das Telefon nicht heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde, was die Tastatur beeinträchtigen könnte, ist dies wahrscheinlich nicht das Problem. Wenn die Tastatur das Problem ist, muss sie ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Defektes Logic Board
Das Logic Board könnte defekt sein, wodurch das Telefon nicht mehr funktioniert. Wenn du bereits den Akku und die Tastatur getestet hast, bleibt nur noch die Option, dass das Logic Board defekt ist und ersetzt werden muss (siehe Anleitung hier).
Der Bildschirm ist schwarz
Der Bildschirm des Mobiltelefons ist schwarz, aber das Telefon behält einige oder die meisten seiner Funktionen bei – es kann zum Beispiel noch Anrufe tätigen, ein- oder ausgeschaltet werden usw.
Beschädigter Bildschirm
Der Bildschirm könnte beschädigt sein. Das ist wahrscheinlich, wenn der Bildschirm physische Schäden aufweist (wie einen Riss) oder in letzter Zeit nicht ordnungsgemäß funktioniert hat. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, muss er ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Es ist möglich, dass das Logic Board den Bildschirm beeinträchtigt. Das ist wahrscheinlich, wenn der Bildschirm zuvor keine Probleme gezeigt hat und in keiner Weise beschädigt wurde. Wenn dies der Fall ist, muss es ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Die Tastatur ist defekt
Die Tasten klemmen oder die Tastatur reagiert nicht.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur klebt, beschädigt ist, Tasten fehlen usw., sollte sie ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Wenn sich die Tasten in gutem Zustand befinden und die Tastatur keine Anzeichen von Schäden oder übermäßigem Verschleiß aufweist, könnte das Logic Board das Problem sein. In diesem Fall muss es ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Trackball ist defekt
Der Trackball klemmt oder reagiert nicht.
Defekter Trackball
Wenn der Trackball klemmt, beschädigt ist oder fehlt, muss er ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Wenn der Trackball zuvor keine Anzeichen einer Fehlfunktion zeigte und keine Schäden aufweist, könnte das Logic Board defekt sein. In diesem Fall muss es ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Das Mobiltelefon speichert keine Bilder, Textnachrichten oder andere Daten
Das Telefon scheint ein Speicherproblem zu haben und speichert einige oder keine der empfangenen Daten.
Speicher voll
Der Speicher könnte voll sein, wodurch das Telefon keine weiteren Daten mehr speichern kann. Dein Telefon sollte Warnungen ausgeben, wenn der Speicher zur Neige geht, aber dies kann vom Mobilfunkanbieter abhängen. Lösche zur Abhilfe einige der unerwünschten oder nicht verwendeten Daten auf deinem Telefon oder dem externen Speicher. Du solltest deine Dateien vorher sichern! Wenn du mehr Speicherplatz benötigst, kannst du eine SD-Karte installieren, um die Kapazität zu erweitern (siehe Anleitung hier).
Defekte SD-Karte
Wenn du keine Dateien auf dem externen Speicher (der SD-Karte) speichern kannst und der Speicher nicht voll ist, sollte die SD-Karte ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Wenn du versuchst, Daten im internen Speicher des Telefons zu speichern (Standardeinstellung – du müsstest dies ändern, um woanders zu speichern) und es nicht funktioniert, du dir aber sicher bist, dass der Speicher nicht voll ist, ist wahrscheinlich das Logic Board defekt und muss ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Das Mobiltelefon hält die Ladung nicht
Das Telefon bleibt nicht lange genug eingeschaltet und/oder das Telefon lädt nicht vollständig oder gar nicht.
Schwacher Akku
Das wahrscheinlichste Problem ist der Akku. Um dies zu testen, ist die einfachste Methode, den Akku deines Telefons in ein anderes Telefon einzusetzen, das denselben Akkutyp verwendet. Wenn die Probleme bei diesem Telefon ebenfalls auftreten, liegt der Fehler am Akku, und der Akku sollte ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Defektes Ladegerät
Wenn das Telefon die Ladung nicht hält oder nicht vollständig aufzuladen scheint, könnte das Ladegerät defekt sein. Die einfachste Testmethode besteht darin, das Telefon mit einem anderen (kompatiblen) Ladegerät aufzuladen. Wenn das Telefon mit dem anderen Ladegerät lädt, solltest du einfach das defekte Ladegerät ersetzen.
Wenn Ladegerät und Akku in Ordnung sind, ist die andere Option, dass das Logic Board des Telefons defekt ist. In diesem Fall sollte es ersetzt werden (siehe Anleitung hier).
Robert Cronin
544 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 5,257
