Zum Hauptinhalt wechseln
Das BlackBerry R900M ist der Vorgänger des R950 und verfügt über eine vollständige QWERTY-Tastatur mit der Möglichkeit, Textnachrichten zu senden und zu empfangen; es funktioniert als zweiseitiger Pager.
BlackBerry geht nicht mehr an
Das BlackBerry schaltet sich nicht ein, wenn das Scrollrad gedrückt wird, oder lässt sich nur einschalten, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn sich das BlackBerry bei angeschlossener Stromversorgung einschalten lässt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem internen oder externen Akku vor. Versuche zuerst, die einzelne AA-Batterie auszutauschen, die leicht über die hintere Akkufachabdeckung zugänglich ist. Wenn der Austausch dieser Batterie nicht hilft, sollte im nächsten Schritt der interne Akku des Geräts ersetzt werden. Dies ist relativ einfach, erfordert aber das Öffnen des Gerätegehäuses. Anleitungen dazu findest du in der Akku-Austauschanleitung.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Methoden dazu führt, dass sich das BlackBerry einschalten lässt, liegt das Problem wahrscheinlich an einem defekten Logic Board. Die einzige Möglichkeit, ein defektes Logic Board zu beheben, ist der Austausch. Anleitungen dazu findest du in der Logic Board-Austauschanleitung.
Tastatur reagiert nicht
Dass die Tastatur nicht auf Benutzereingaben reagiert, könnte die Folge eines Wasserschadens oder schlicht einer defekten Tastatur sein. Leider besteht die einzige Lösung darin, das Gerät zu öffnen und die Tastatur auszutauschen. Anleitungen dazu findest du in der Tastatur-Austauschanleitung.
Display funktioniert nicht
Wenn sich das Gerät einschaltet, gibt es einen Piepton von sich. Wenn das Gerät piept, der Bildschirm aber nichts anzeigt, liegt ein Problem mit dem Bildschirm vor. Wenn KEIN Piepton zu hören ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich nicht am Display. Siehe den Abschnitt „BlackBerry geht nicht mehr an“ für eine weitere Fehlerdiagnose.
Wenn sich das Gerät einschalten lässt (ein Piepton ist zu hören), könnte eine Verbindung im Inneren des Geräts locker sein. Befolge die Anleitungen zum Display austauschen und prüfe dann einfach, ob alle Verbindungen fest sitzen, sobald es geöffnet ist.
Wenn keine lockeren Verbindungen gefunden werden, muss das gesamte Display ersetzt werden. Siehe die Display-Austauschanleitung für Anweisungen.
Sichtbarer Riss im Display
Wenn das Display sichtbar gerissen ist und nichts anzeigt, musst du das Display austauschen. Befolge die Display-Austauschanleitung für Anweisungen.
Steven Jackowski
1 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - Antwort Teilen
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,513
