Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ein Teil des Handy-Bildschirms ist schwarz
Oh nein, es gibt einen schwarzen Fleck auf einem Teil deines Bildschirms oder der gesamte Bildschirm ist schwarz.
Handy neu starten
Normalerweise braucht dein Handy nur ein paar Minuten Ruhe. Halte einfach die Alt-Taste gedrückt, dann zusätzlich die rechte Umschalttaste und die Entf-Taste, bis die rote Kontrollleuchte erscheint. Dein Handy startet sich von selbst neu.
Akku entnehmen
Wenn ein Neustart deines Handys nicht zu funktionieren scheint, ist der nächste logische Schritt, den Akku zu entnehmen. Schiebe dazu die Abdeckung ab und nimm den Akku heraus. Achte darauf, ihn etwa fünf Minuten lang draußen zu lassen. Setze nach dem langen Warten den Akku wieder ein und starte das Handy neu. Ist dein Problem behoben?
Akku aufladen
Versuche einfach, dein Handy an das Ladegerät anzuschließen und es eine Weile in Ruhe zu lassen. Achte darauf, dass die rote Kontrollleuchte leuchtet, damit du weißt, dass es lädt. Nachdem es vollständig aufgeladen ist, versuche dein Handy zu benutzen.
Bildschirm austauschen
Wenn alles andere fehlschlägt, ist deine einzige Option, den Bildschirm auszutauschen. Folge dem unten stehenden Link: Blackberry Torch 9810 Rückkamera ersetzen
Unscharfe Kamera
Du kannst das Gesicht eines Freundes nicht klar sehen.
Kameralinse reinigen
Nimm ein schönes, weiches Tuch und etwas Linsenreiniger. Sprühe den Reiniger auf die Kamera und wische sie ab. Ist dein Bildschirm immer noch unscharf?
Handy neu starten
Kamerasensor austauschen
Wenn alles andere fehlschlägt, ist es am besten, den Kamerasensor auszutauschen. Folge dem unten stehenden Link: Blackberry Torch 9810 Rückkamera ersetzen
Schwarzer Kamera-Bildschirm
Du kannst das Gesicht deines Freundes überhaupt nicht sehen!
Kamera-App neu starten
Eine einfache Lösung für dieses verheerende Problem ist, die App zu schließen und sie neu zu starten.
Handy neu starten
Manchmal braucht dein Handy nur ein paar Minuten Ruhe. Halte einfach die Alt-Taste gedrückt, dann zusätzlich die rechte Umschalttaste und die Entf-Taste, bis die rote Kontrollleuchte erscheint. Dein Handy startet sich von selbst neu.
Kamera-App deinstallieren/neu installieren
Gehe zu den Einstellungen und suche nach Anwendungen. Deinstalliere die Kamera-App vom Handy. Sobald du fertig bist, installiere die App neu.
Wenn alles andere fehlschlägt, ist deine einzige Option, den Kamerasensor auszutauschen. Folge dem unten stehenden Link: Blackberry Torch 9810 Rückkamera ersetzen
Handy lässt sich nicht einschalten
Dein Handy ist stur und will nicht aus dem Bett kommen
Entleerter/defekter Akku
Dies kann eine sehr einfache Reparatur sein. Versuche, das Handy aufzuladen. Schalte das Handy nach etwa einer halben Stunde Wartezeit ein. Wenn sich das Handy immer noch nicht einschalten lässt, versuche den Akku auszutauschen. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Handys unter der silbernen Abdeckung. Sobald du die Abdeckung abgeschoben hast, siehst du den Akku. Nimm den Akku heraus und setze einen neuen an seine Stelle. Lade das Handy auf und schaue, ob es sich einschalten lässt. Hat das funktioniert?
Defektes Display
Entnimm den Akku, um sicherzustellen, dass das Handy ausgeschaltet ist. Setze den Akku dann wieder ein. Drücke den Power-Button und gib ihm genügend Zeit zum Starten. Schließe dein Handy mit einem USB-Kabel an deinen Computer an. Wenn der Computer das Handy erkennt, hast du ein defektes Display. Folge dem Link, um es auszutauschen.
Defektes Logic Board
Wenn alles andere fehlschlägt, ist deine einzige Option, das Logic Board auszutauschen. Folge dem unten stehenden Link: BlackBerry Torch 9810 Motherboard austauschen
Cursor klemmt
Der schwarze Knopf weigert sich mitzuarbeiten
Handy neu starten
Versuche, dein Handy auszuschalten, indem du den Power-Button einige Minuten lang gedrückt hältst. Manchmal braucht das Handy ein paar Minuten, um seinen Denkprozess aufzuholen. Halte die Alt-Taste gedrückt, dann zusätzlich die rechte Umschalttaste und die Entf-Taste, bis eine rote LED erscheint. Das Handy startet sich von selbst neu.
Werkseinstellung
Gelegentlich braucht dein Handy ein paar Minuten Ruhe. Halte einfach die Alt-Taste gedrückt, dann zusätzlich die rechte Umschalttaste und die Entf-Taste, bis die rote Kontrollleuchte erscheint. Dann startet es sich von selbst neu.
Cursor austauschen
Wenn alles andere fehlschlägt, ist deine letzte Option, den Cursor auszutauschen. Folge dem unten stehenden Link: Blackberry Torch 9810 Steuertaste austauschen
Robert Mushrall
200 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - Antwort Teilen
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - Antwort Teilen
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - Antwort Teilen
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 8,827
