Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Blink Outdoor 4 keine Verbindung zur Blink Home Monitor App herstellt, befolge diese Anleitung, um die Kamera wieder in Betrieb zu nehmen.
  • Lade die 'Blink Home Monitor-App' auf dein Gerät.
  • Öffne die App, erstelle ein Konto und folge den Anweisungen zur Identitätsbestätigung.
  • Tippe oben auf dem Bildschirm auf das +-Symbol und wähle „Sync-Modul“.
  • Scanne über die App den QR-Code auf dem weißen Sync-Modul oder gib die Seriennummer manuell ein.
  • Sobald das Sync-Modul verbunden ist, kehre zur „Gerät hinzufügen“-Seite zurück, indem du auf das +-Symbol klickst.
  • Tippe nun auf „Drahtlose Kamera“ und befolge die Anweisungen in der App.
  • Suche den QR-Code auf der Rückseite der Blink-Kamera und scanne ihn, um sie mit der App zu verknüpfen.
Schwaches WLAN-Signal
  • Stelle sicher, dass dein Smartphone mit demselben 2,4-GHz-WLAN verbunden ist wie das Sync-Modul (im Lieferumfang der Blink Outdoor 4 enthalten).
  • Je nach Smartphone kannst du deine Netzwerkeinstellungen in der entsprechenden Einstellungs-App prüfen.
  • Stelle sicher, dass das Sync-Modul in der Nähe der Kamera ist, damit beide sich koppeln und verbinden können.
  • Überprüfe, ob das Signal der Kamera mindestens drei Balken anzeigt.
Entladene Batterien
  • Um das Batteriefach zu öffnen, drehe die Kamera auf die Rückseite. Stecke den schwarzen runden Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) in die silberne Kerbe in der Mitte.
  • Drehe den Schlüssel nach links und nimm die Abdeckung ab, sobald sie sich löst.
  • Nimm die Batterien heraus und setze sie wieder ein. Achte dabei darauf, dass die Batterien korrekt ausgerichtet sind (Plus- und Minuspol entsprechend der Feder).
  • Folge dieser detaillierten Anleitung, falls du die nicht wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien ersetzen musst.
Sync-Modul getrennt
  • Stelle sicher, dass das mitgelieferte weiße Sync-Modul an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
  • Wenn das Sync-Modul rot leuchtet oder keine Anzeige hat, stelle sicher, dass es mit dem WLAN verbunden ist.
  • Wenn das Licht rot bleibt, befolge diese Schritte:
  • Entferne das Batteriefach, indem du die Kamera auf die Rückseite drehst. Stecke den schwarzen runden Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) in die silberne Kerbe in der Mitte.
  • Halte die „Reset“-Taste hinter dem Batteriefach für 5–10 Sekunden gedrückt.
  • Sobald es korrekt funktioniert, sollte das Licht blau/grün leuchten.
Kameraausfall
Wenn du die anderen möglichen Ursachen geprüft hast und die Kamera immer noch keine Verbindung herstellt, ist sie möglicherweise beschädigt oder defekt. Folge dieser Anleitung, um die Kamera in deinem Blink Outdoor 4-Gerät auszutauschen.
Delaney Hye
749 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 739
