Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst.
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, könnte der Akku beschädigt sein. Versuche, das Telefon einzuschalten, während es lädt. Wenn das nicht funktioniert, muss der Akku ausgetauscht werden.
Power-Button ist beschädigt
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, versuche einen Neustart, indem du den Power-Button und die Lautstärkeregler gleichzeitig drückst. Wenn das Telefon nicht darauf reagiert, ist möglicherweise der Power-Button beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Das Display funktioniert nicht
Wenn das Telefon auf keine der oben genannten Lösungen reagiert, könnte das Display defekt sein. Wenn das Telefon Töne von sich gab, bevor es sich nicht mehr einschalten ließ, versuche, es anzurufen. Wenn das Telefon klingelt, liegt eine Fehlfunktion des Bildschirms vor. In diesem Fall muss das Display des Telefons ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn die oben genannten Lösungen nicht zum Erfolg führen, liegt ein Defekt am Motherboard vor. Klicke hier, um unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards zu sehen.
Display austauschen
Der Bildschirm des Telefons ist zerbrochen/gerissen.
Vorderes Glaspanel ist zersplittert
Atme erst einmal tief durch und prüfe, ob das Telefon noch funktioniert. Leider ist der kapazitive Touchscreen des PS LCD fest verbaut, sodass du den gesamten Bildschirm als ein Teil austauschen musst. Diese Teile findest du unter bluphoneparts.
Langsamer oder nicht reagierender Bildschirm
Möglicherweise arbeitet der Chip im Inneren des Telefons, das Motherboard, fehlerhaft und führt zu Verzögerungen beim LCD-Bildschirm. Führe zuerst eine Werkseinstellung am Telefon durch und prüfe dann, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Diese Option löscht alle deine Daten. Stelle also sicher, dass du ein Backup deiner Daten auf dem Gerät erstellt hast.
Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, halte die Lauter-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt und halte dann zusätzlich den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt, bis ein Testbildschirm mit einigen verfügbaren Optionen erscheint.
Drücke die Leiser-Taste, um durch die Optionen zu blättern, bis „Factory Reset“ markiert ist, und drücke dann den Power-Button, um die Option auszuwählen.
Um ein Video dieses Vorgangs zu sehen, klicke Hier
Unscharfe Bildqualität
Bilder werden unscharf und sind nicht fokussiert.
Verschmutztes Kameraobjektiv
Reinige das Kameraobjektiv mit einem Tuch.
Nebel im Kameraobjektiv
Wenn das Telefon in einer feuchten Umgebung war, könnte dies dazu geführt haben, dass das Kameraobjektiv von innen beschlägt. Lege das Telefon für einen Tag in eine Schale mit Reis, um das Objektiv zu trocknen.
Kameramodul funktioniert nicht
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, liegt eine Fehlfunktion des Kameramoduls vor und es muss ausgetauscht werden.
Verzerrter Ton oder kein Ton
Die Tonqualität ist verzerrt oder du kannst überhaupt nichts hören.
Lockere Verbindung
Die Verkabelung zum Lautsprecher ist entweder nicht angeschlossen oder locker.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher selbst ist möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard. Folge dieser Anleitung, um herauszufinden, wie das Motherboard zu reparieren ist.
Verbindet nicht mit dem WLAN
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Bevor du versuchst, deine Probleme mit dem BLU Energy X Plus zu beheben, versuche das Telefon neu zu starten, indem du es aus- und wieder einschaltest.
Wenn ein Neustart des Telefons nicht hilft, prüfe, ob das WLAN, mit dem du dich verbinden möchtest, funktioniert.
Wenn ein Neustart des Telefons nicht hilft und du überprüft hast, ob das WLAN, mit dem du dich verbinden möchtest, funktioniert, ist das Motherboard die Komponente im Telefon, die für die Konnektivität zuständig ist, und muss ausgetauscht werden.
1 Kommentar
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - Antwort Teilen
