Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lädt nicht
Egal, was du tust, das Telefon lädt nicht auf.
Defekter Akku
Der Akku in deinem Telefon ist möglicherweise defekt. Siehe den Link zur Anleitung, wie du den Akku austauschst. BLU Dash Music 4.0 Akku ersetzen
Defektes Ladegerät
Versuche es mit einem anderen Ladegerät oder kaufe gegebenenfalls ein neues Ladegerät, da dein aktuelles möglicherweise defekt ist.
Defekte Steckdose
Die verwendete Steckdose ist möglicherweise defekt. Versuche, dein Telefon an einer anderen Steckdose aufzuladen.
Ladeanschluss austauschen
Wenn keine der oben genannten Vorschläge funktioniert, musst du den Ladeanschluss austauschen: BLU Dash Music 4.0 Micro-USB-Anschluss ersetzen
Kein Ton
Es kommt kein Ton aus deinem Telefon, egal ob Kopfhörer angeschlossen sind oder nicht.
Lautstärke anpassen
Versuche, die Lautstärke des Telefons zu erhöhen. Nutze dazu die beiden Lautstärkeregler an der oberen linken Seite des Telefons.
Telefon neu starten
Eventuell musst du dein Telefon neu starten. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis ein Optionsmenü erscheint. Du kannst "Ausschalten", "Flugmodus" und "Neustart" auswählen. Wähle "Neustart" aus dem Menü, um das Telefon neu zu starten.
Lautsprecher austauschen
Siehe den Link zur Anleitung, wie du den Lautsprecher austauschst. BLU Dash Music 4.0 Lautsprecher austauschen
Telefon ist eingefroren/reagiert nicht
Wenn du den Touchscreen berührst, um eine Aktion auszuführen, passiert nichts.
Niedriger Akkustand
Ein niedriger Akkustand kann dazu führen, dass dein Telefon einfriert oder nicht mehr reagiert. Versuche, dein Telefon über eine Steckdose oder einen USB-Adapter aufzuladen.
Telefon neu starten
Akku neu einsetzen
Wenn das Telefon so stark nicht mehr reagiert, dass ein Neustart nicht möglich ist, musst du eventuell den Akku neu einsetzen. Entferne dazu zuerst die Rückabdeckung des Telefons und dann den Akku; dadurch wird das Telefon ausgeschaltet. Setze den Akku nun wieder ein. Bring danach die Rückabdeckung wieder am Telefon an. Versuche anschließend, das Telefon durch Drücken des Power-Buttons für einige Sekunden wieder einzuschalten.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal, was du tust, dein Telefon schaltet sich nicht ein.
Power-Button prüfen
Möglicherweise hältst du den Power-Button nicht lange genug gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Halte den Power-Button für etwa 10 Sekunden gedrückt.
Telefon aufladen
Der Akku des Telefons ist möglicherweise leer; wenn das der Fall ist, muss er aufgeladen werden. Lade dein Telefon über eine Steckdose oder einen USB-Adapter auf.
Akku austauschen
Telefon ist langsam
Wenn du etwas auf deinem Telefon tust, dauert es länger als gewöhnlich, bis es funktioniert.
Telefon neu starten
Offene Apps schließen
Möglicherweise sind zu viele Apps geöffnet, wodurch dein Telefon langsamer als gewöhnlich laufen kann. Um die offenen Apps, die du nicht verwendest, zu schließen, halte den Home Button gedrückt und wische jede App mit dem Finger nach links oder rechts.
Daten löschen
Wenn viele Bilder und Videos auf deinem Telefon gespeichert sind, kann das Telefon langsam laufen, da sie viel Speicherplatz auf deinem Gerät belegen. Um unerwünschte Bilder oder Videos zu löschen, gehe in deine Galerie und wähle die Bilder und/oder Videos aus, die du löschen möchtest. Klicke dazu auf die "Einstellungen"-Schaltfläche und wähle "Löschen".
Lioma Terrero Soto
525 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - Antwort Teilen
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - Antwort Teilen
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - Antwort Teilen
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,048
