Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blu Dash 5.0 Dual SIM Fehlerdiagnose
Veröffentlicht am 3. September 2013 Modellnummer D410
Nicht reagierender Touchscreen
Die Anzeige des Touchscreens funktioniert, aber der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen
Defektes Display
Wenn du den Power-Button drücken kannst und das Display sich ein- und ausschaltet, der Bildschirm aber trotzdem nicht reagiert, ist das Display möglicherweise defekt.
Werkseinstellung
Das Durchführen einer Werkseinstellung kann ein Problem mit einem nicht reagierenden Bildschirm beheben. Diese Option LÖSCHT alle deine Daten; stelle also sicher, dass die Daten auf deinem Gerät gesichert sind.
Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, drücke und halte gleichzeitig die Lautstärkeregler für lauter und leiser gedrückt, und drücke dann zusätzlich den Power-Button für 20 Sekunden, bis ein Testbildschirm mit einigen verfügbaren Optionen erscheint.
Drücke den Leiser-Taste, um durch die Optionen zu blättern, bis „Factory Reset“ markiert ist, und drücke dann den Power-Button, um die Option auszuwählen.
Um ein Video dieses Vorgangs zu sehen, klicke Hier
Defektes Motherboard
Wenn die beiden oben genannten Lösungen erfolglos sind, ist das Motherboard defekt. Klicke Hier, um unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards zu sehen.
Verfärbtes oder ausgegrautes Display
Das Display funktioniert, aber es gibt verfärbte Stellen, die ausgegraut sind
Beschädigtes Display-Kabel
Ein ausgegrautes oder verfärbtes Display kann durch ein beschädigtes Kabel verursacht werden. Es ist möglicherweise nicht notwendig, dieses Kabel zu ersetzen; eine Reparatur kann das Problem lösen. Klicke Hier, um zu sehen, wie das geht.
Defektes Display
Wenn der obige Schritt nicht funktioniert, ist das Display defekt und muss ersetzt werden.
Gerät ist langsam
Das Gerät reagiert sehr verzögert auf Befehle am Touchscreen und arbeitet allgemein langsam
Zu viele laufende Anwendungen
Je mehr Apps auf dem Telefon geöffnet sind, desto langsamer läuft es. Viele Telefone nutzen heutzutage Multitasking, eine Funktion, die es ermöglicht, mehrere Anwendungen gleichzeitig zu öffnen. Zu viele geöffnete Apps können jedoch den Arbeitsspeicher (RAM) des Telefons beanspruchen. Das Schließen einiger Apps kann RAM freigeben und das Telefon schneller machen.
RAM-Limit erreicht
Bestimmte Anwendungen, wie „Clean RAM Memory“ und „Battery Doctor Pro“, ermöglichen es dir, deinen Arbeitsspeicher in wenigen Sekunden zu bereinigen. Diese Anwendungen können aus dem Google Play Store heruntergeladen werden.
Kein Speicherplatz verfügbar
Die Leistung des Telefons kann durch den verfügbaren Speicherplatz beeinträchtigt werden. Das Verschieben von Anwendungen vom Telefonspeicher auf die SD-Karte kann Speicherplatz freigeben und das Telefon schneller machen. Befolge dazu diese Schritte:
  • Gehe zu den Einstellungen deines Geräts
  • Klicke auf „Anwendungsmanager“
  • Wähle die App aus, die du auf die SD-Karte verschieben möchtest
  • Wähle unter dem Reiter „Speicher“ „Auf SD-Karte verschieben“
Werkseinstellung
Wenn das Telefon immer noch langsam läuft, kann eine Werkseinstellung das Problem lösen. Diese Option LÖSCHT alle deine Daten; stelle also sicher, dass die Daten auf deinem Gerät gesichert sind.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, das Blu Dash 5.0 lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise komplett entladen. Schließe das Ladegerät für mindestens 15 Minuten an und prüfe, ob das Telefon startet. Wenn nichts passiert, stelle sicher, dass das Ladegerät funktioniert. Schließe das Ladegerät an ein anderes Telefon an oder verwende ein anderes Ladegerät, falls eines verfügbar ist. Wenn diese Schritte nicht helfen, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Befolge Diese Schritte, um deinen Akku auszutauschen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist und ersetzt werden muss.
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard. Befolge Diese Anleitung, um zu ermitteln, wie das Motherboard zu reparieren ist.
Richard
36.281 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Dual SIM cards not registering in cell?
Buffy Bader - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 829
