Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält nicht mehr so lange
Der Akku des Telefons hält nicht mehr so lange wie beim Kauf des Geräts.
Defekter Akku
Wenn du bemerkst, dass die Ladeprozentanzeige des Akkus Werte überspringt (z. B. direkt von 15 % auf 3 % springt), bedeutet dies, dass dein Akku wahrscheinlich verbraucht ist und ausgetauscht werden muss.
Aufgeblähter Akku
Wenn der Akku des Telefons sichtbar aufgebläht oder gewölbt ist, benutze das Telefon nicht weiter, da dies nun eine Brandgefahr darstellt. DURCHSTICHE DEN AKKU NICHT, da dies zu einem chemischen Brand führen kann (siehe Video). Die Lösung besteht darin, den Akku vorsichtig zu entfernen und durch einen neuen zu ersetzen. Eine Anleitung zum Austausch des Akkus wird hier verlinkt.
Sobald dies erledigt ist, lege den alten Akku über Nacht in eine Salzwasserlösung oder in einen feuerfesten Behälter. Dies macht den Akku sicherer in der Handhabung und verringert die Brandgefahr.
Google Play funktioniert nicht mehr
Du kannst Google Play auf deinem Telefon nicht nutzen.
Zu viele Apps sind geöffnet
Das Telefon verfügt über 512 MB Arbeitsspeicher (RAM). RAM ist der Speicher, der für das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen oder Apps wie Kamera, Galerie, Messenger oder Google Play zuständig ist. Die Lösung besteht darin, die Apps, die du gerade nicht benötigst, zu schließen und immer nur eine App gleichzeitig zu verwenden.
Kamerafotos sind unscharf und verzerrt
Mit der Kamera des Telefons aufgenommene Bilder haben eine niedrige Auflösung oder weisen eine Art Verzerrung auf.
Staub- oder Schmutzablagerungen
Reinige das Kameraobjektiv. Wenn sich im Inneren des Objektivs Ablagerungen befinden, musst du möglicherweise deine Kamera austauschen. Verwende ein Mikrofasertuch und eine kleine Menge Wasser, um den Bildschirm zu reinigen.
Defekte Zoomfunktion
Die Kamera funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß und muss ausgetauscht werden. Eine detaillierte Anleitung wird hier bereitgestellt.
Probleme beim Einschalten
Das Gerät geht nicht mehr an.
Ladeanschluss ist locker
Wenn das Telefon beim Anschließen eines Ladekabels nicht lädt, kann dies bedeuten, dass dein Ladeanschluss defekt ist und ausgetauscht werden muss. Um den Ladeanschluss auszutauschen, musst du die Rückseite des Telefons abnehmen. Eine Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses wird hier gezeigt.
Mikrofon funktioniert nicht
Das Mikrofon funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Schmutz und Ablagerungen
Prüfe, ob das Mikrofon von außen oder durch Staub verdeckt wird. Reinige das Mikrofon vorsichtig mit einem Mikrofasertuch und Druckluft, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
Kein Ton wird aufgezeichnet
Stelle zuerst sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist. Wenn das Mikrofon auch dann keinen Ton erkennt, wenn es nicht stummgeschaltet ist, bedeutet dies, dass das Mikrofon defekt ist und ausgetauscht werden muss. Folge zum Austausch des Mikrofons dieser Anleitung hier.
Cameron Retzlaff
608 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S9G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Phone keeps restarting and apps don't work
Isha Charles - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 857
