Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blu L120 Fehlerdiagnose
Android-Smartphone, eingeführt im März 2013
Bilder oder Dateien können nicht gespeichert werden
Speicher ist voll oder beschädigt
1. Schalte das Gerät aus.
2. Entferne die Rückabdeckung. Setze an der Lasche an und löse die Rückabdeckung vorsichtig vom Telefon.
3. Entferne den Akku.
4. Lege eine Micro-SD-Karte ein. (Max. 32 GB)
5. Setze Akku und Rückabdeckung wieder ein.
6. Schalte das Gerät wieder ein, gehe in die Kameraeinstellungen, tippe auf „Speicher“ und wechsle dann auf „Speicherkarte“.
7. Glückwunsch, das war’s.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Ladeverbindungen prüfen
1. Prüfe, ob das Kabel richtig im Ladeanschluss steckt.
2. Prüfe die feste Verbindung an der Stromquelle (z. B. Wandadapter oder Computer).
3. Versuche ein anderes Ladekabel.
Möglicher Akkudefekt
1. Halte den Power-Button gedrückt.
2. Stelle sicher, dass der Akku geladen wurde; entferne ihn, setze ihn wieder ein und lade ihn bei Bedarf erneut auf.
3. Prüfe die Anschlüsse am Ladegerät.
Hard-Reset
1. Halte die Leiser- und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt und drücke dann den Power-Button.
2. Wenn ein Boot-Bildschirm erscheint, drücke die Lauter-Taste.
3. Wenn ein Android-Symbol auf dem Bildschirm erscheint, drücke den Power-Button.
4. Ein Wiederherstellungsmenü erscheint; scrolle nach unten zu „wipe data factory reset“.
5. Wenn „wipe data factory reset“ markiert ist, drücke gleichzeitig die „Menü“- und die „Zurück“-Taste.
6. Scrolle dann nach unten zu „Delete User Data“ und drücke erneut gleichzeitig die „Menü“- und die „Zurück“-Taste.
7. Auf dem nächsten Bildschirm sollte „Data wipe complete“ stehen; drücke erneut gleichzeitig die „Menü“- und die „Zurück“-Taste, damit das Telefon neu starten kann.
8. Das Telefon startet neu und befindet sich wieder im ursprünglichen Werkszustand.
Telefon hängt sich ständig auf
Zu viele Apps laufen im Hintergrund
1. Halte System-Updates aktuell.
2. Halte App-Updates aktuell.
3. Entferne unnötige Apps.
4. Achte auf freien Speicherplatz.
5. Leere den Cache der Apps.
6. Beende die App im Anwendungs-Manager gewaltsam.
Falls die obigen Schritte keine Lösung brachten
Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Apps stürzen ständig ab oder schließen sich
Apps aktuell halten
1. Öffne die Play-Store-App.
2. Gehe zum Menü.
3. Klicke auf Einstellungen.
4. Klicke auf Apps automatisch aktualisieren.
5. Wähle „Apps automatisch aktualisieren“.
App deinstallieren und neu installieren
1. Gehe zu den Einstellungen.
2. Öffne den Anwendungs-Manager.
3. Wähle die App, die du deinstallieren möchtest.
4. Klicke auf Deinstallieren.
5. Installiere die App erneut aus dem Play Store.
Touchscreen reagiert nicht
Möglicher Defekt am Touchscreen
1. Prüfe, ob das Telefon mit den physischen Tasten noch bedienbar ist.
2. Falls ja, schalte das Gerät aus und starte es neu.
3. Falls nein, führe einen Hard-Reset durch, indem du den Akku entfernst.
4. Falls das Problem weiterhin besteht, ersetze den Touchscreen.
Julio
695 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Mitglied von Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 845
