Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Blu Studio 5.5 S lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Wahrscheinlich ist dein Akku leer. Versuche, das Telefon an das Ladegerät anzuschließen und einige Stunden lang zu laden. Wenn es nicht lädt, fahre mit „Telefon lädt nicht“ fort.
Power-Button wird nicht vollständig gedrückt
Stelle sicher, dass du den Power-Button vollständig drückst. Im schlimmsten Fall muss der Power-Button ausgetauscht oder gereinigt werden.
Telefon lädt nicht
Dein Blu Studio 5.5 S lädt nicht oder der Akku ist defekt.
Ladegerät ist nicht am Telefon angeschlossen
Wenn dein Telefon nicht lädt, vergewissere dich, dass das Ladegerät fest in der Steckdose und im Ladeanschluss deines Telefons steckt.
Defekte Steckdose
Wenn dein Telefon immer noch nicht lädt, ist möglicherweise die Steckdose defekt. Auch wenn dir das wahrscheinlich bewusst wäre, versuche das Ladegerät an einer anderen Steckdose anzuschließen, um zu sehen, ob sich etwas ändert.
Ladeanschluss ist defekt
Der Ladeanschluss an deinem Telefon könnte defekt oder verschmutzt sein. Versuche, ihn mit Druckluft zu reinigen. Wenn das nicht hilft, muss der Anschluss möglicherweise ausgetauscht werden.
Ladegerät ist defekt
Es ist möglich, dass das microUSB-Ladegerät defekt ist. Versuche, ein anderes Ladegerät zu verwenden, um dies zu prüfen.
Akku ist vollständig entladen
Es besteht die Möglichkeit, dass der Akku des Telefons defekt ist. Wenn alles andere fehlschlägt, erwäge den Kauf eines neuen Akkus. Weitere Informationen findest du in unserer Anleitung zum Austausch Blu Studio 5.5 S Akku austauschen
Display friert ein
Was zu tun ist, wenn dein Blu Studio 5.5 S einfriert.
Geduld
Wenn dein Telefon eingefroren ist, warte einen Moment. Das Telefon verwendet ein Android-Betriebssystem und zeigt bei einem Absturz eine Fehlermeldung an, die es dir normalerweise erlaubt, das abgestürzte Programm zu schließen.
Erzwinge Neustart
Versuche, das Telefon zum Ausschalten zu zwingen, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es ausgeht. Sobald es aus ist, warte einige Sekunden, bevor du es wieder einschaltest.
Akku entfernen
Nimm die Rückabdeckung ab und ziehe den Akku heraus. Dadurch wird das Telefon hart ausgeschaltet, was mögliche Ursachen für das Einfrieren beseitigt.
Keine Verbindung zum WLAN möglich
WLAN ist nicht eingeschaltet
Gehe zum Drop-down-Menü oben auf dem Display und tippe auf das WLAN-Symbol, um WLAN zu aktivieren. Es verbindet sich automatisch mit einem offenen WLAN oder einem bereits bekannten Netzwerk.
Du bist außerhalb der Reichweite einer WLAN-Verbindung
WLAN-Netzwerke haben eine begrenzte Reichweite. Versuche, dich direkt neben die Quelle zu stellen, mit der du dich verbinden möchtest.
Router ist ausgeschaltet
Wenn normalerweise eine WLAN-Verbindung in deinem Bereich verfügbar ist, überprüfe den Dienst selbst. Möglicherweise liegt kein Problem mit dem Telefon vor, sondern ein technischer Fehler am WLAN-Netzwerk selbst.
Kamera ist unscharf/verschwommen
Die Frontkamera oder Rückkamera funktioniert nicht oder ist stärker als gewöhnlich unscharf/verschwommen
Akkuladestand des Telefons ist niedrig
Kameras benötigen viel Energie, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Lade dein Telefon vorher vollständig auf, um sicherzustellen, dass dies nicht die Ursache ist. Wenn du glaubst, dass der Akku das Problem ist, erwäge einen Austausch.
Linse ist verschmutzt
Die Kameralinse ist vielleicht verschmiert oder schmutzig. Reibe die Linse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab und achte darauf, sie nicht zu zerkratzen. Wenn das dein Problem nicht löst, fahre fort.
Display antippen
Es ist eine neue Funktion von Smartphones, dass du auf die Stelle auf dem Display tippst, auf die die Kamera scharfstellen soll. Wenn du dies tust und das grüne Quadrat rot wird, liegt es nur an der Beleuchtung oder dem Standort. Wenn das Quadrat grün wird, handelt es sich um ein anderes Problem; fahre dann fort.
Kamera ist defekt
Es besteht die Möglichkeit, dass deine Kamera defekt oder die Linse gesprungen ist. Um die Linse zu reparieren, konsultiere unsere Reparaturanleitung für das Gehäuse und unsere Reparaturanleitung für die Frontkamera und Rückkamera, um dieses Problem zu beheben.
Blu Studio 5.5 S Frontkamera austauschen
Blu Studio 5.5 S Rückkamera ersetzen
Cody Dyl
804 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G8
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
What to do if phone hangs only in contacts ?
S R Soni - Antwort Teilen
I can't download music. Can u tell me how to fix that?
Jamisa Ingram - Antwort Teilen
Can you help me my camara is on selfie mode and it won't let me take pictures
Rosa Collazo - Antwort Teilen
My camera is not broken but it not working any more
ylataja - Antwort Teilen
my blu studio wont take charge .. i bought a new battery it worked ,, but still wont charge ..my phone is dead now over a month help please
elijah rodriguez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 21,876
