Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lädt nicht
Das Telefon lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Ladegerät funktioniert nicht
Stelle sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und die Steckdosen funktionieren. Wenn das der Fall ist, ist möglicherweise das Ladegerät defekt; kaufe einen neuen Ladeanschluss.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Micro-USB-Ladeanschluss des Telefons nicht beschädigt ist oder durch Schmutz blockiert wird. Wenn keine Schäden oder Ablagerungen vorhanden sind, tausche den Ladeanschluss aus.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist und nicht beschädigt wurde. Wenn der Akku fest sitzt, aber nicht funktioniert, muss er [Ungültiger Anleitungslink]. Wenn der neue Akku ebenfalls nicht funktioniert, ist möglicherweise der Akku-Stecker beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Schwache Touch-Empfindlichkeit
Der Touchscreen reagiert nicht richtig auf Berührungsdruck.
Touch-Kalibrierung nicht eingestellt
Setze die Touch-Kalibrierung in den Einstellungen zurück. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, tausche den gesamten Bildschirm aus.
Luftblasen unter dem Displayschutz
Wenn der Displayschutz unsachgemäß angebracht wurde, können sich Luftblasen gebildet haben. Bring ihn erneut an und entferne die Luftblasen. Wenn das Problem weiterhin besteht, verzichte auf den Displayschutz.
Wenn der Bildschirm sichtbar beschädigt oder zerkratzt ist, tausche den Bildschirm aus.
Gerät hängt sich auf / App stürzt ab
Anwendungen frieren ein oder schließen sich.
Wenig Speicherplatz
Überprüfe die Speichernutzung deiner Anwendungen in den Einstellungen. Stoppe das Ausführen von Anwendungen über die Einstellungen, deinstalliere oder schließe Programme, die du nicht verwendest. Starte das Telefon neu, um den Speicher zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, rüste den microSD-Kartenslot unter der Rückabdeckung mit einer 64-GB-Speicherkarte auf.
Telefon-Software nicht auf dem neuesten Stand
Führe ein Upgrade auf die aktuellste Softwareversion für das Android-Gerät durch.
Schlechte Anrufqualität
Die Verbindung bei Anrufen ist leise und von schlechter Qualität.
Schlechter Empfang
Ein schlechter Empfang führt dazu, dass Anrufe nicht verbunden werden – wende dich bitte an den Dienstanbieter. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, ist die Verbindung mit der Antenne gestört und du musst das Motherboard austauschen, das mit der Antenne verbunden ist.
Defekter oberer Lautsprecher
Überprüfe die Lautsprecher und Mikrofone und stelle sicher, dass sie nicht mit Staub oder Schmutz bedeckt sind. Bitte die Person am anderen Ende des Anrufs, ihre Lautsprecher ebenfalls zu prüfen. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, tausche das Motherboard aus.
Lautstärke ist zu niedrig
Eine zu niedrige Lautstärke lässt sich durch Erhöhen der Anruflautstärke beheben, um die Stimme des Gesprächspartners besser zu verstehen. Die Verwendung von Kopfhörern kann ebenfalls die Klangqualität und Lautstärke verbessern.
Schlechte Qualität über Kopfhörer
Die Audioqualität ist abgehackt, flach oder nur auf einer Seite zu hören.
Defekte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Reinige die Kopfhörerbuchse von Schmutz, der sich darin verfangen haben könnte. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, tausche das Motherboard aus.
Defekte Verbindung der Kopfhörerbuchse zum Motherboard
Überprüfe, ob die Kopfhörer an einem anderen Gerät funktionieren, bevor du sie mit dem BLU Studio G verwendest. Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder einen Schlag auf die Oberseite erhalten hat, an der die Kopfhörer angeschlossen werden, können die Lötverbindungen brechen und das Motherboard muss ausgetauscht werden.
2 Kommentare
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - Antwort Teilen
need driver or update
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 853
