Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blu Studio Selfie geht nicht mehr an
Alles versucht, aber es lässt sich nicht einschalten.
Power-Button klemmt
Bevor du Gewalt anwendest, was zu schweren Schäden am Telefon führen kann, prüfe, ob die Taste einfach nur klemmt; achte darauf, ob die Taste schwergängig ist oder sich gar nicht bewegt. Wenn eine Taste klemmt, ist das meistens sichtbar. Durch das Abnehmen der Rückabdeckung lässt sich dieses Problem einfach beheben, da die Taste meistens an der Rückabdeckung hängen bleibt. Achte darauf, die Rückabdeckung wieder korrekt anzubringen, wenn du fertig bist.
Defekter oder entladener Akku
Wenn du sicher bist, dass das Problem nicht am Ladegerät liegt und dein Akku tatsächlich geladen ist, könnte es an der Zeit sein, einen neuen Akku zu kaufen. Du findest online relativ günstige Exemplare. Bevor du jedoch zu diesem Schritt greifst, prüfe, ob dein Ladegerät funktioniert, indem du es an einem anderen Gerät testest. Falls das Problem weiterhin besteht, könnte es an deinem Akku liegen. Hier findest du einen Artikel dazu, wie du prüfst, ob das Problem tatsächlich am Akku liegt.
Display funktioniert nicht
Wenn keine der Lösungen geholfen hat, könnte das Display defekt sein. Kontaktiere den nächsten Fachhändler oder gehe auf dessen Website und nimm direkt Kontakt auf.
BLU Studio Selfie ist eingefroren/Gerät reagiert nicht
Meistens daran zu erkennen, dass das Bild auf dem Bildschirm auf keinerlei Eingaben reagiert.
Telefon lädt
Atme tief durch und warte eine Minute, ob das Telefon wieder reagiert. Der Grund könnte eine App sein, die im Hintergrund lädt, oder dass der Speicher deines Telefons voll ist. Versuche, etwas Speicherplatz freizugeben.
Physischer Schaden
Ein Grund für ein eingefrorenes Telefon kann ein physischer Schaden sein. Ein Sturz, extreme Temperaturen oder sogar Druck können die Leistung deines Telefons beeinträchtigen. Wenn dies der Fall ist, musst du einen Techniker kontaktieren, um eine Analyse der auszutauschenden Bauteile zu erhalten.
Kamera-App lässt sich nicht öffnen
Telefon neu starten
Wenn du merkst, dass dein Telefon langsam läuft oder sich manche Apps nicht öffnen lassen, führe einen Hard-Reset durch. Ein Hard-Reset beendet alle Prozesse und startet das Telefon komplett neu. Schalte das Telefon zuerst aus, indem du den einzelnen Button an der linken Seite drückst und dann „Ausschalten“ wählst. Halte danach den Power-Button und den Lautstärkeregler für leiser gleichzeitig gedrückt, bis ein kleiner schwarz-weißer Bildschirm erscheint, und wähle „Normal Boot“. Der Hard-Reset ist damit abgeschlossen.
BLU Studio Selfie lädt nicht
Das Telefon wird nicht geladen, nachdem es an eine Stromquelle angeschlossen wurde.
USB-Anschluss defekt oder verschmutzt
Suche nach Schäden, die die Fehlfunktion verursachen könnten. Versuche es mit verschiedenen Ladegeräten, falls das Problem weiterhin besteht. Prüfe den Ladeanschluss deines Telefons (dort, wo du das Ladekabel einsteckst) und entferne Verschmutzungen: 1) Blase Druckluft (aus der Dose) in den Ladeanschluss, 2) Reinige den Anschluss vorsichtig mit einem Wattestäbchen von Staub, 3) Wickle doppelseitiges Klebeband um einen dünnen, aber stabilen Gegenstand (z. B. eine Nadel) und fahre damit im Inneren des Ladeanschlusses umher, um Fusseln zu entfernen. Versuche erneut, dein Telefon zu laden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich Zeit für einen neuen Akku.
Geringe Stromzufuhr
Wenn du dein Telefon mit einem Ladekabel lädst, das alt oder nicht das Original ist, verwendest du möglicherweise das falsche Kabel. Für einen Leitfaden zur Auswahl des richtigen Ladegeräts kannst du diesen Artikel lesen.
Keine Audioausgabe beim Blu Studio Selfie
Lautstärkeregler
Lautsprecher defekt
Eine weitere Ursache könnte ein defekter Lautsprecher sein. Suche Hilfe bei einem Techniker oder besuche diesen Link, um zu erfahren, wie man interne Smartphone-Lautsprecher repariert.
Stacy Kam
630 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
how do i reconnect my selfie back on when i unistalled it for certain reasons so i can use it on my laptop again because every time i do the usb says it is not recognized because it is unavailable
orizaba1990 - Antwort Teilen
Why does my front camera for me to take selfies so it's not detected I need to know what to do
libby dangelo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 4,831
