Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Klickgeräusche während der Fahrt
Während der Fahrt mit dem Board oder beim bloßen Drehen der Räder ist ein konstantes Klickgeräusch zu hören.
Verschlissene Riemenscheibenlager
Es ist wahrscheinlich, dass verschmutzte Lager das Geräusch verursachen und gereinigt werden müssen. Wenn eine Reinigung nicht hilft, ersetze die Riemenscheibenlager mit dieser Anleitung.
Verschlissene Skateboard-Lager
Es ist wahrscheinlich, dass verschmutzte Lager das Geräusch verursachen und gereinigt werden müssen. Wenn eine Reinigung nicht hilft, ersetze die Skateboard-Lager mit dieser Anleitung.
Schleifgeräusche beim Bremsen oder Beschleunigen
Beim Bremsen oder Beschleunigen ist ein lautes Schleifgeräusch zu hören.
Riemen sind nicht gespannt
Es ist möglich, dass die Riemenscheibenriemen nicht genügend Spannung haben. Versuche, die Riemen zu spannen.
Board lässt sich nicht einschalten
Beim Drücken des Power-Buttons am Board schaltet sich das Board nicht ein.
Akku nicht ausreichend geladen
Es ist möglich, dass der Akku fast leer ist. Schließe das Board an das Netzteil an. Überprüfe nach einer Stunde den Akkustand. Wenn dies nicht funktioniert, wird ein neuer Akku benötigt. Kontaktiere den Hersteller und sende das Board für einen Austausch ein.
Fehlfunktion des Akkuladegeräts
Stelle sicher, dass die grüne Kontrollleuchte leuchtet. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, prüfe das Ladegerät des Boards auf lose Verbindungen. Wenn keine losen Verbindungen sichtbar sind, wird ein neues Akkuladegerät benötigt.
Board beschleunigt oder bremst nicht
Beim Versuch zu beschleunigen oder zu bremsen passiert nichts.
Riemen sind gerissen
Es ist möglich, dass die Riemen gerissen sind. Überprüfe, ob die Riemen in einwandfreiem Zustand sind. Wenn nicht, ersetze sie mit dieser Anleitung.
Motoren verschlissen
Es ist möglich, dass die Motoren verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen. Kontaktiere den Hersteller für Informationen zum Austausch.
Räder drehen sich nicht frei
Die Räder drehen sich nicht frei oder wirken während der Fahrt steif, sodass du nicht weit kommst.
Radmutter zu fest angezogen
Löse die Mutter leicht, bis sich das Rad frei dreht. Achte darauf, sie nicht zu weit zu lösen, damit das Rad nicht abfällt.
Skateboard-Lager sind verschmutzt oder verschlissen
Es ist wahrscheinlich, dass die verschmutzten Lager zu viel Reibung verursachen und gereinigt oder ersetzt werden müssen.
Fernbedienung lädt nicht oder geringe Akkulaufzeit
Die Fernbedienung scheint die Ladung nicht zu halten oder die Akkulaufzeit ist immer gering.
Akku ist defekt
Der Akku deiner Fernbedienung ist möglicherweise schwach oder defekt. Wenn das Aufladen der Fernbedienung das Problem nicht löst und du einen defekten Akku vermutest, musst du ihn mit dieser Anleitung ersetzen.
Kyle Trambley
293 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - Antwort Teilen
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - Antwort Teilen
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - Antwort Teilen
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 9,264
