Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Bosch-Geschirrspüler den Fehlercode E15 anzeigt, hat der Leckageschutzschalter Wasser im Boden des Geräts erkannt. Beginne mit einem Zurücksetzen der Stromversorgung. Wenn der Code erneut auftritt, trenne das Gerät vom Strom und untersuche den Boden auf Wasser, bevor du fortfährst.
Vorübergehender Fehler der Steuerplatine
Trenne den Geschirrspüler für fünf Minuten vom Strom und stelle die Stromversorgung dann wieder her.
  • Wenn der Fehlercode erneut auftritt, fahre auf dieser Seite mit der Fehlerdiagnose fort.
Da E15 durch Wasser im Boden des Geschirrspülers ausgelöst wird, untersuche den Bereich unter und um den Geschirrspüler herum, um die Leckagequelle zu finden.
Ausgelöster Sicherheitsschalter
Trenne den Geschirrspüler vom Strom, bevor du Verkleidungen entfernst. Entferne die äußere Türverkleidung und die Sockelblende des Geschirrspülers mit dem passenden Torx-Schraubendreher oder Kreuzschlitz Schraubendreher.
Der Sicherheitsschalter befindet sich in der Nähe der Mitte des Geschirrspülerbodens. Wenn sich Wasser im Boden sammelt, steigt ein Schaumstoffschwimmer nach oben und aktiviert den Schalter.
  • Drehe den Sicherheitsschalter und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
  • Nimm den Schaumstoffschwimmer heraus.
  • Sauge das stehende Wasser auf und trockne dann den Schwimmer sowie den Boden.
  • Entferne alle Ablagerungen oder Kabel, die den Schwimmer blockieren.
  • Führe den Wiederzusammenbau des Geschirrspülers erst durch, wenn der Boden und die elektrischen Anschlüsse trocken sind. Stelle die Stromversorgung wieder her und prüfe, ob der Code erneut auftritt.
Das Zurücksetzen des Sicherheitsschalters repariert nicht das Leck, das ihn ausgelöst hat. Nutze Geschirrspüler undicht, um die Wasserquelle zu finden und zu beheben, bevor du mit dem Wiederzusammenbau beginnst. Dies hilft, Schäden am Geschirrspüler oder an angrenzenden Schränken und Bodenbelägen zu vermeiden.
Betroffene Modelle
Einige betroffene Modelle sind unten aufgeführt. Verwende Command-F oder Strg-F, um nach einer Modellnummer zu suchen. Diese Liste ist nicht vollständig und dein Modell ist möglicherweise nicht enthalten.
GM926710, SHE43P25UC\/64, SHE45M05UC\/50, SHE45M06UC\/50, SHE4AP06UC\/06, SHE55M12UC\/64, SHE55M15UC\/64, SHE55M16UC\/64, SHE58C05UC\/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC\/11, SHX43C05UC\/46, SHX45M05UC\/50
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 323
Letzte 30 Tage: 1,420
Insgesamt: 43,579
