Zum Hauptinhalt wechseln
Auslöser funktioniert nicht
Wenn du den Auslöser drückst, funktioniert der Bohrschrauber nicht.
Akku ist nicht geladen
Der Bosch PS21 Akku-Bohrschrauber wird mit 2 12,0-Volt-Akkupacks mit 2,0 Ah geliefert. Wenn ein Akkupack nicht geladen ist, versuche es mit dem anderen. Versuche, einen der Akkus 1 Stunde lang in der mitgelieferten Ladestation aufzuladen. Wenn der Bohrschrauber immer noch nicht richtig funktioniert, lade den anderen Akku 1 Stunde lang auf und probiere es erneut.
Akku ist defekt
Wenn die Akkus nicht laden, sind sie möglicherweise defekt. Lithium-Ionen-Akkus sind sehr leistungsstark und enthalten gefährliche Chemikalien. Wenn die Akkus defekt sind, müssen sie ausgetauscht werden. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Auslöser ist defekt
Wenn der Auslöser nach den vorherigen Schritten immer noch nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt und muss eventuell ausgetauscht werden. Tausche den Auslöser mithilfe dieser Anleitung.
Kupplung funktioniert nicht
Die verstellbare Kupplung dreht sich nicht oder klemmt.
Kupplung ist defekt
Wenn die Kupplung nicht funktioniert, muss das Getriebe ausgetauscht werden. Tausche das Getriebe mithilfe dieser Anleitung.
Akkus laden nicht
Die Akkus lassen sich nicht aufladen.
Akkus sind defekt
Ladegerät ist defekt
Wenn der Akku ausgetauscht wurde und der Bohrschrauber immer noch nicht funktioniert, ist das Ladegerät wahrscheinlich defekt. Wenn das Ladegerät defekt ist, muss es ausgetauscht werden.
Bohrer dreht sich nicht
Der Bohrer dreht sich nicht schnell genug oder gar nicht.
Akku ist defekt
Motor ist defekt
Wenn der Motor nach den vorherigen Schritten immer noch nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt und muss eventuell ausgetauscht werden. Tausche den Motor mithilfe dieser Anleitung.
Daniel Sebastian
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - Antwort Teilen
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - Antwort Teilen
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - Antwort Teilen
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 21,063
