Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tonqualität ist verzerrt
Der Lautsprecher erzeugt ein Knistern, Knacken oder weist allgemein eine schlechte Tonqualität auf.
Fehlerhafte Verbindung
Wenn Knackgeräusche über die Soundbar zu hören sind, kann dies durch das Umschalten von einem Stereokanal auf einen Surround-Sound-Kanal verursacht werden. Um dies zu beheben, entferne die Kabel der Bose Soundbar vom Fernseher und verkabele die Lautsprecher direkt mit der Kabelbox.
Fehlerhafte Einstellungen
Wenn auch bei korrekter Verbindung Knackgeräusche auftreten, kann dies an falschen Audioeinstellungen des Fernsehers liegen. Gehe in diesem Fall in die Einstellungen des Fernsehers und stelle den Ton von Dolby Digital auf eine PCM-Audioeinstellung (Pulse Code Modulation) um.
Schwaches oder kein Funksignal
Wenn eine schlechte Tonqualität vom Subwoofer ausgeht, kann dies an einem schwachen Signal oder an elektrischen Störungen liegen. Versuche, den Subwoofer mithilfe eines Kabels direkt mit dem System zu verkabeln.
Verschmutztes Lautsprechergitter
Wenn der Ton durch Schmutz oder Staubfasern verzerrt ist, muss das Lautsprechergitter möglicherweise gereinigt werden. Verwende einen Staubsauger, vorzugsweise mit einem weichen Bürstenaufsatz, um Staub oder Fasern vom Stoff des Lautsprechergitters zu entfernen. Wenn dies nicht hilft, versuche es mit einer Fusselrolle. Wenn der Schmutz zu große Schäden verursacht hat, ist eventuell ein Austausch erforderlich.
Kein Ton vom Lautsprecher
Der Lautsprecher gibt keinen Ton mehr von sich, obwohl er zuvor funktioniert hat, oder er funktioniert gar nicht.
Falsche Quelle
Wenn du Lautsprecherkabel an einen Quelleneingang deines Fernsehers angeschlossen hast, musst du möglicherweise die Quelle am Fernseher ändern, um Ton zu erhalten. Verwende die Quell- oder Eingangstaste am Fernseher oder auf der Fernbedienung, um die entsprechende Quelle am Fernseher auszuwählen.
Plötzlicher Tonausfall
Wenn der Lautsprecher Ton wiedergibt und dieser plötzlich abbricht, musst du möglicherweise die Kabel neu anschließen. Um Kabel wieder anzuschließen, ziehe alle Kabel des Systems ab und stecke sie wieder ein.
Wenn das Soundbarsystem überhaupt keinen Ton wiedergibt, kann ein System-Reset das Problem lösen. Um den Reset durchzuführen, musst du das Netzkabel für mindestens 5 Minuten abziehen und anschließend wieder einstecken. Wenn innerhalb von 10 Sekunden nach der Stromzufuhr kein Startton ertönt, funktioniert die Steckdose möglicherweise nicht. Probiere in diesem Fall eine andere Steckdose aus. Du erkennst, dass das System eingeschaltet ist, wenn an der Vorderseite des Geräts ein durchgehend grünes Licht leuchtet.
Kontrollleuchte leuchtet nicht
Wenn das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte nicht.
Lose Netzkabel
Wenn das Netzkabel nicht richtig angeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte nicht. Dies kann behoben werden, indem die Netzkabel fester eingesteckt werden. Ziehe alle Kabel ab, die das Gerät mit dem Fernseher oder einem anderen verwendeten System verbinden. Achte beim Wiedereinstecken der Kabel darauf, dass sie vollständig in den Buchsen sitzen.
Leere Batterien in der Fernbedienung
Wenn die Kontrollleuchte nicht reagiert, könnte dies an schwachen oder leeren Batterien in der Fernbedienung liegen. Überprüfe, ob die Fernbedienung bei anderen Geräten funktioniert. Wenn sie nicht zu funktionieren scheint, tausche die Batterien aus und teste erneut. Wenn die Fernbedienung auch mit neuen Batterien nicht funktioniert, muss die Fernbedienung ersetzt werden.
Fehlerhafter System-Reset
Wenn der Lautsprecher nicht richtig angeschlossen ist, muss er möglicherweise zurückgesetzt werden. Um das System korrekt zurückzusetzen, stelle sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist. Ziehe dann das Gerät von der Stromquelle ab und warte 1 Minute. Schließe alle Kabel wieder an und teste das System.
Cinemate 10 lässt sich nicht über Bluetooth koppeln
Der Lautsprecher lässt sich nicht über die Bluetooth-Funktion mit einem anderen Gerät verbinden.
Bluetooth deaktiviert
Wenn sich dein Gerät nicht mit der Cinemate 10 verbinden lässt, ist möglicherweise Bluetooth auf deinem Gerät ausgeschaltet. Dies kann passieren, wenn Bluetooth deaktiviert ist oder sich dein Gerät im Energiespar- oder Flugmodus befindet. Um Bluetooth einzuschalten, gehe in das Einstellungsmenü des Geräts, das du mit der Bose Cinemate 10 koppeln möchtest, suche die Bluetooth-Einstellungen und stelle sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
Auffindbarkeitsmodus deaktiviert
Wenn sich dein Gerät nicht mit der Cinemate 10 koppeln lässt, ist dein Gerät möglicherweise nicht im Auffindbarkeitsmodus. Um dieses Problem zu beheben, gehe in das Einstellungsmenü des Geräts, das du mit der Cinemate 10 koppeln möchtest. Suche dann das Bluetooth-Einstellungsmenü und stelle sicher, dass sich dein Gerät im Auffindbarkeitsmodus befindet. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, sollte die Bose Cinemate 10 in der Liste der verbindungsfähigen Geräte erscheinen.
Veraltete Software
Wenn sich dein Gerät nicht mit der Cinemate 10 verbinden lässt, muss möglicherweise die Software deines Geräts ein Update erhalten. Gehe in das Einstellungsmenü deines Geräts, suche nach „Allgemeine Einstellungen“ und prüfe, ob ein Software-Update für dein Gerät verfügbar ist. Klicke auf „Download und Installation“, um das Update zu starten. Dies kann einige Minuten dauern und das Gerät wird wahrscheinlich neu gestartet. Sobald das Update abgeschlossen ist, gehe zurück in das Einstellungsmenü deines Geräts und suche das Bluetooth-Einstellungsmenü. Suche schließlich nach der Bose Cinemate 10 und klicke auf Koppeln.
Zusätzliche Ressourcen
Cinemate 15 Community-Forum
Cinemate Serie 2 Community-Forum
Cinemate 120 Community-Forum
Lautsprechergitter-Forum
Austausch des Lautsprechergitterstoffs
Bose Audio-Fehlerdiagnose
Cinemate 15 Audio-Fehlerdiagnose-Forum
Bose System-Support
Bose System Community-Forum
Fehlerdiagnose bei Bluetooth-Kopplung
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 6,644
