Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schalten sich deine Bose QuietComfort 15 Kopfhörer zwar ein, geben aber keinen Ton von sich? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache einzugrenzen.
Fehlerhafte Kabelverbindung
Wenn das Kabel nicht vollständig in das Ohrpolster eingesteckt ist, kann das verhindern, dass der Ton die Bose QuietComfort 15 erreicht.
Stelle sicher, dass das Kabel beim Einstecken in deine Bose QuietComfort 15 ein hörbares Klickgeräusch macht, und teste dann den Ton. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, liegt das Problem möglicherweise am Audiokabel.
Defektes Audiokabel
Ein beschädigtes Kabel kann verhindern, dass der Ton die Bose QuietComfort 15 erreicht.
Überprüfe das Kabel auf Ausfransungen, verbogene Stecker oder freiliegende Verkabelung. Bewege das Kabel vorsichtig, während Ton abgespielt wird, um nach Tonaussetzern zu suchen. Wenn Schäden vorhanden sind oder der Ton unterbrochen wird, ersetze das Kabel durch ein funktionierendes, mit den QuietComfort 15 kompatibles Kabel.'
Defekter Akku
Ein nicht korrekt eingesetzter, beschädigter oder defekter Akku kann verhindern, dass der Ton die Bose QuietComfort 15 erreicht.
Überprüfe den Akku, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt und in keiner Weise beschädigt ist. Wenn am Akku keine Schäden zu sehen sind, findest du in unserer Anleitung Informationen zum Austausch des Akkus.
Brayden Webb
512 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-5, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-5, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 363
