Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung besteht nicht
Die Kopfhörer verbinden sich nicht mit deinem Gerät oder verlieren kontinuierlich die Verbindung.
Kopfhörer müssen zurückgesetzt werden
Manchmal ist ein einfacher Reset alles, was ein Gerät braucht. Schalte deine Kopfhörer und das Gerät, das du verwendest, für 10 Sekunden aus, schalte beide wieder ein und versuche erneut, sie zu verbinden.
Kopfhörer neu mit dem Gerät verbinden
Stelle zunächst sicher, dass das USB-Ladekabel und das Audiokabel von den Kopfhörern abgezogen sind. Wenn weiterhin Probleme auftreten, gehe zu den Bluetooth-Einstellungen auf deinem Telefon, Tablet oder Computer, schalte Bluetooth für 15 Sekunden aus und danach wieder ein. Falls die Verbindung der Kopfhörer mit dem Gerät immer noch nicht funktioniert, gehe in die Bluetooth-Einstellungen, lösche die Kopfhörer aus der Liste der gespeicherten Geräte und starte den Kopplungsvorgang so, als wären die Kopfhörer ein neues Gerät.
Lautstärke lässt sich nicht anpassen
Die Lautstärke deiner Lautsprecher ist auf einem zu hohen oder zu niedrigen Stand festgefahren, oder die Lautsprecher der Kopfhörer rauschen oder setzen aus. Das gilt auch, wenn die Kopfhörer gar keinen Ton von sich geben.
Kopfhörer hängen bei einer Lautstärkeeinstellung
Wenn die Kopfhörer auf einer Lautstärkeeinstellung festgefahren sind, ist möglicherweise der Lautstärkeregler defekt. Um das zu beheben, musst du den Lautstärkeregler austauschen.
Ton ist verrauscht und setzt aus
Dies kann an deiner Bluetooth-Verbindung liegen. Stelle sicher, dass nichts die Verbindung stört. Versuche außerdem, die Kopfhörer näher an dein Gerät zu halten. Wenn nichts davon hilft, könnten die Lautsprecher deiner Kopfhörer das Problem sein. Du wirst die Lautsprecher der Kopfhörer austauschen müssen.
Gar kein Ton
Wenn dies das Problem ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Fehlerdiagnose. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer eingeschaltet sind und die Betriebsanzeige direkt unter den Kopfhörer-Bedienelementen grün leuchtet. Überprüfe außerdem, ob die Bluetooth- oder Kabelverbindung in Ordnung ist. Bei Bluetooth sollte das Licht neben der Betriebsanzeige blau leuchten, wenn eine Verbindung besteht. Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Wenn nichts davon funktioniert, sind die Lautsprecher das Problem und du musst diese austauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kopfhörer lassen sich mit dem Ein-/Ausschalter nicht einschalten.
Probleme mit dem Ein-/Ausschalter
Wenn sich die Bose Kopfhörer nicht einschalten lassen, aber laden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ein-/Ausschalter vor. Es könnte eine Unterbrechung in der Verbindung zwischen Schalter und Kopfhörer bestehen.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Wenn du die Kopfhörerbuchse verwendest und die Kopfhörer geladen sind, aber dennoch keinen Ton wiedergeben, ist wahrscheinlich der Ein-/Ausschalter das Problem.
Akku lädt nicht
Der Akku der Kopfhörer ist leer, obwohl du sie geladen hast.
Kopfhörer laden nicht, wenn sie eingeschaltet sind
Die Bose QuietComfort 35 II laden nicht, während die Kopfhörer eingeschaltet sind. Achte also darauf, sie auszuschalten, bevor du sie zum Laden anschließt.
Mein Ladekabel funktioniert nicht
Nicht alle Ladekabel sind gleich. Verwende das Ladekabel, das ursprünglich mit den Kopfhörern geliefert wurde. Du kannst auch andere Ladekabel ausprobieren, um zu sehen, ob sie funktionieren. Wenn dies der Fall ist, könnte das erste Ladekabel defekt sein oder nicht genügend Ampere liefern, um die Kopfhörer zu laden.
Kopfhörer laden nicht im Freien
Akkus können bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen im Allgemeinen nicht geladen werden. Versuche, die Kopfhörer in Innenräumen bei Raumtemperatur zu laden.
Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht
Wie alle Lithium-Ionen-Akkus verschleißen sie mit der Zeit. Wenn du bemerkst, dass die Wiedergabezeit deiner Kopfhörer deutlich geringer ist als beim Kauf oder sie sich gar nicht mehr einschalten lassen, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku komplett zu ersetzen.
Geräuschunterdrückung blockiert keine Außengeräusche
Die Geräuschunterdrückung scheint überhaupt nicht oder nicht so gut wie gewohnt zu funktionieren.
Kopf-Accessoires stören
Damit die Geräuschunterdrückung funktioniert, müssen die Kopfhörer fest um deine Ohren abdichten. Bestimmte Accessoires können diese Abdichtung stören. Entferne Mützen oder andere Accessoires wie Brillen oder Ohrringe für eine bessere Abdichtung.
Kopfhörer zurücksetzen
Die Kopfhörer benötigen vielleicht nur einen einfachen Reset. Schalte dein Gerät aus, warte 30 Sekunden, verbinde dein Produkt mit einem USB-Ladegerät an einer Wandsteckdose, warte 5 Sekunden und ziehe den Stecker der Kopfhörer ab. Warte 1 Minute, bevor du die Kopfhörer einschaltest.
Geräuschunterdrückung ist falsch eingestellt
In der Einstellung „Geräuschunterdrückung“ der Bose Connect App gibt es Optionen für die Stufen der Geräuschunterdrückung. Stelle sicher, dass du die gewünschte Option für deine Kopfhörer ausgewählt hast: Du kannst zwischen „hoch“, „niedrig“ und „aus“ wählen.
Molly
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S4G4
3 Mitglieder
10 Kommentare
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Antwort Teilen
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Antwort Teilen
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Antwort Teilen
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Antwort Teilen
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 30,500
