Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bose QuietComfort 45 Fehlerdiagnose
Die Bose QuietComfort 45 ist ein Noise-Cancelling-Kopfhörermodell, das am 23. September 2021 veröffentlicht wurde. Die Modellnummer lautet 845217-0100.
Bluetooth-Verbindungsproblem
Falsche Bluetooth-Einstellungen
  • Bluetooth muss auf beiden Geräten aktiviert sein.
  • Stelle sicher, dass sowohl die Kopfhörer als auch das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, nicht bereits mit anderen Geräten verbunden sind.
  • Das Gerät, das du verbinden möchtest, unterstützt möglicherweise keine Bluetooth-Verbindung für Bose QuietComfort 45 Kopfhörer.
Bluetooth-Reichweite überschritten oder blockiert
  • Die Bluetooth-Reichweite der Kopfhörer beträgt 9 m.
  • Wände, Taschen und andere Gegenstände zwischen den Kopfhörern und dem verbundenen Gerät können die Reichweite beeinflussen.
  • Andere drahtlose Geräte in der Umgebung können ebenfalls die Bluetooth-Reichweite beeinträchtigen.
Veraltete Firmware
Wichtig
Die Software, die für ein Firmware-Update deiner Kopfhörer erforderlich ist, setzt voraus, dass du den Datenschutzbestimmungen von Bose zustimmst. Diese können unter anderem beinhalten, dass Bose „Inhalte, auf die über dein Produkt oder deine Software zugegriffen wird (z. B. Schlaf-Tracks, Sender, Playlists, Künstler, Alben, Songs oder Podcasts)“, erheben darf. Lies dir daher alle Geschäftsbedingungen sorgfältig durch.
  • Stelle sicher, dass auf deinen Bose QuietComfort 45 Kopfhörern die neueste Firmware installiert ist. Du kannst dies mit der Bose Music App oder dem Bose Software Updater für Computer prüfen und aktualisieren.
Einfacher Systemfehler
  • Geräte stoßen gelegentlich auf kleine Fehler, die durch einen Neustart des Geräts behoben werden können.
  • Setze beide Geräte zurück, um diese möglichen Fehler zu beheben.
  • So setzt du die Kopfhörer zurück (Schritte der Bose-Website):
    • Verbinde ein USB-Ladekabel mit dem rechten Ohrpolster.
    • Schiebe den Ein-/Ausschalter nach rechts und halte ihn gedrückt, während du das andere Ende des USB-Ladekabels mit einem USB-Wandladegerät verbindest.
    • Sobald die Verbindung hergestellt ist, löse den Schalter, um die Kopfhörer zurückzusetzen.
Verbindung zum Gerät hängt
Wenn das Gerät „Verbindung mit [Gerät] wird hergestellt...“ sagt (Sprachansagen müssen aktiviert sein, damit dies angesagt wird), dann hat es ein Gerät gefunden und versucht, eine Verbindung herzustellen.
  • Versuche, die Liste der zuvor verbundenen Geräte auf den Kopfhörern zu löschen.
    • Schiebe den Power-Button nach rechts und halte ihn 15 Sekunden lang gedrückt. Die Kopfhörer sollten daraufhin die Sprachansage „Bluetooth-Geräteliste gelöscht. Bereit zur Verbindung.“ ausgeben.
Versuche, die Kopfhörer mit einem anderen Gerät zu verbinden, um sicherzustellen, dass nicht das Gerät selbst die Ursache für den Fehler ist.
  • Wenn sich die Kopfhörer mit diesem neuen Gerät verbinden lassen, liegt das Problem möglicherweise am ursprünglichen Gerät und nicht an den Kopfhörern.
Defekter Bluetooth-Chip
  • Wenn keine der bisherigen Lösungen funktioniert, muss der Bluetooth-Chip möglicherweise ausgetauscht werden. Auf der Geräteseite wird in Kürze eine Anleitung verfügbar sein.
Kein Ton auf einem Ohrpolster
Lockeres oder beschädigtes Kabel
Überprüfe das Kabel. Stelle sicher, dass das Kabel, das die Kopfhörer mit deinem Gerät verbindet, richtig eingesteckt und nicht beschädigt ist. Wackle vorsichtig am Kabel, um zu sehen, ob der Ton zurückkehrt. Wenn das Kabel beschädigt ist, musst du es möglicherweise austauschen.
Ein lockeres oder beschädigtes Kabel kann dazu führen, dass ein Ohrpolster keinen Ton mehr ausgibt.
Einstellungen der Lautstärkebalance
Dein Gerät verfügt möglicherweise über Einstellungen für die Lautstärkebalance, die nicht gleichmäßig auf beide Kanäle verteilt sind. Überprüfe die Einstellungen der Lautstärkebalance auf deinem Gerät, um sicherzustellen, dass sie gleichmäßig auf die beiden Kanäle verteilt sind. Passe die Einstellungen gegebenenfalls an.
Versuche, die Kopfhörer mit einem anderen Gerät zu verbinden, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn das Problem behoben ist, liegt der Fehler möglicherweise an der Kopfhörerbuchse deines ursprünglichen Geräts.
Defekte Kopfhörerbuchse
Eine defekte Kopfhörerbuchse an deinem Gerät kann verhindern, dass der Ton ein Ohrpolster erreicht. Reinige die Kopfhörerbuchse: Verwende eine Dose mit Druckluft oder eine weiche Borstenbürste, um die Kopfhörerbuchse an deinem Gerät zu reinigen, falls Staub oder Schmutz das Audiosignal stören.
Gerät funktioniert kurz nach dem Kauf plötzlich nicht mehr
Defekter Akku
Die Kopfhörer lassen sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku leer oder nicht richtig geladen ist. Stelle sicher, dass die Kopfhörer ordnungsgemäß geladen sind, indem du sie mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an eine Stromquelle anschließt. Lass die Kopfhörer mindestens 2 Stunden lang laden, bevor du versuchst, sie wieder einzuschalten.
Konnektivitätsprobleme via Bluetooth
Setze die Kopfhörer zurück, indem du diese Schritte befolgst:
  • Schalte die Kopfhörer aus, indem du den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt hältst.
  • Warte, bis die Kontrollleuchte erlischt.
  • Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer wieder einzuschalten.
  • Versuche, die Kopfhörer über Bluetooth mit deinem Gerät zu verbinden. Möglicherweise lassen sich die Kopfhörer nicht ordnungsgemäß über Bluetooth mit deinem Gerät verbinden.
Softwareprobleme
Es könnte ein Softwareproblem vorliegen, das zu einer Fehlfunktion der Kopfhörer führt. Firmware-Update: Stelle sicher, dass auf den Kopfhörern die neueste Firmware läuft, indem du die Bose-Website besuchst und alle verfügbaren Updates herunterlädst. Befolge die Anweisungen, um das Firmware-Update durchzuführen.
Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, wende dich bitte an den Bose-Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Akku entlädt sich schnell
Schwache Akkulaufzeit im Vergleich zu der vom Hersteller versprochenen Laufzeit.
Veraltete Firmware
Stelle sicher, dass auf deinen Bose QuietComfort 45 Kopfhörern die neueste Firmware läuft. Du kannst dies mit der Bose Music App prüfen und updaten.
ANC (Active Noise Cancellation) verbraucht Strom
Die ANC-Funktion kann bis zu 20-30 % mehr Akkuleistung verbrauchen. Wenn du dich nicht in einer extrem lauten Umgebung befindest, solltest du die ANC-Stufe verringern oder sie ganz ausschalten.
EQ-Einstellungen (Equalizer) müssen angepasst werden
Die EQ-Anpassungen können sich auf die Akkulaufzeit auswirken. Da eine niedrigere EQ-Einstellung weniger Strom verbraucht, versuche, die Bass- oder Höhenpegel zu verringern, um zu sehen, ob dies die Akkulaufzeit verbessert.
Reduziere die Bluetooth-Reichweite, wenn du deine Kopfhörer nicht in einem weitläufigen Bereich oder weit entfernt von deinem Smartphone verwendest, um Strom zu sparen. Dies ist über die Bose Music App möglich.
Kopfhörer benötigen ein Zurücksetzen
Wenn alles andere fehlschlägt, setze deine Kopfhörer zurück. Schalte die Kopfhörer aus und halte dann den Power-Button mindestens 10 Sekunden lang gedrückt oder bis die Kontrollleuchte weiß blinkt. Wenn du die Kopfhörer zurückgesetzt hast, prüfe, ob die Akkulaufzeit zugenommen hat.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Kopfhörerbuchse ist beschädigt
Wenn du beim Verwenden der Kopfhörerbuchse zum Anschließen eines Geräts starkes Rauschen hörst, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise beschädigt.
Um sicherzugehen, dass dies ein Problem mit der Kopfhörerbuchse ist, versuche per Bluetooth zuzuhören, um zu sehen, ob das gleiche Problem auftritt. Tritt das gleiche Problem auf, liegt das Problem nicht an der Kopfhörerbuchse.
Prüfe, ob die Kopfhörer mit einem anderen Gerät über die Kopfhörerbuchse funktionieren. Wenn ja, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem ursprünglichen Gerät vor, an das die Kopfhörer angeschlossen waren.
Wenn die Kopfhörerbuchse beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden.
Audiokabel ist beschädigt
Versuche zu testen, ob das Audiokabel mit einem anderen Satz von Geräten funktioniert. Wenn ja, kann das Rauschen durch eine fehlerhafte oder beschädigte Kopfhörerbuchse verursacht werden.
Wenn das Audiokabel beschädigt ist, wird ein Ersatzkabel benötigt.
Nicolas LaCortiglia
102 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Do you stand by your products or not?
Know it All - Antwort Teilen
We are not associated with Bose or their products. We have just provided a troubleshooting guide in order to help people fix problems they may have with the headphones. We will provide more in-depth guides on how to replace parts and more detailed instructions on how to fix the headphones soon.
Nicolas LaCortiglia - Antwort Teilen
For most applications my Bose QuietComfort 45s work great (making phone calls w/ my iPhone, listening to YouTube, to name two). But it stubbornly refuses to work during Teams calls -- which was the main reason I bought them. When I do a test call in Teams, the diagnosis is always that the microphone isn't working. I'm sure it isn't a problem with the microphone in the headphones (there are those phone calls). And I know Teams works just fine using the built-in microphone and speaker in my laptop. The laptop doesn't need restarting (I've tried -- it doesn't help). The firmware in the headphones is new. So, by process of elimination, I think the problem may lie with Teams. The Teams settings are correct (Bose QC45 for both speakers and microphone), but for some reason it just doesn't want to play nice. Any suggestions?
Paul A Higgins - Antwort Teilen
Are you using Bluetooth when you connect to your PC? The microphone on this headset only works with Bluetooth so if you try to plug in with the audio jack it won't work unfortunately.
Nicholas -- yes, Bluetooth is enabled on my laptop and my phone, and I'm able to pair the Bose QC45 to both devices without difficulty. The headphones work perfectly well in every application I've tried them with except for Teams. FWIW, a Microsoft tech support person I spoke to last week offered what was, to me, a somewhat alarming comment: he told me that the only Bose Bluetooth headphones that Microsoft has "certified" for Teams is the NC 700. That struck me as a BS comment, because their software shouldn't drive Bluetooth standards -- it should conform to them. I don't think they have any business "certifying" hardware like that. And the Bose QC45 does meet the Bluetooth SIG standards. I simply do not understand why I am having this problem.
Any Teams mavens out there want to take a crack at explaining this?
Phones and Devices for Microsoft Teams - Microsoft Teams
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 18,731
