Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fernbedienung funktioniert nicht
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Computer.
Defekte Batterien
Prüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind oder ausgetauscht werden müssen.
Funkstörung
Richt die Fernbedienung direkt auf die Soundbar.
Gerät geht nicht mehr an
Du hast Probleme beim Einschalten deiner Soundbar
Falscher Kabelanschluss
Überprüfe beide Enden des Netzkabels auf festen Sitz.
Defektes Netzteil
Ziehe das Netzkabel für mindestens eine Minute ab und schließe es wieder an. Wenn das Gerät weiterhin nicht mit Strom versorgt wird, solltest du ein Ersatznetzkabel kaufen.
Kein Ton
Dein Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Stummgeschaltete Soundbar
Stelle sicher, dass die Soundbar nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke erhöht wurde.
Falsche Kabelverbindung
Stelle sicher, dass das Audiokabel an den Audioausgang (Audio OUT) angeschlossen ist und nicht an den Audioeingang (Audio IN).
Bluetooth-Wiedergabe nicht möglich
Dein Bluetooth-Gerät verbindet sich nicht und spielt keine Musik ab
Kopplung fehlgeschlagen
Lösche die Kopplungsliste der Soundbar, indem du das Bose Solo 5-System aus dem Bluetooth-Menü deines Mobilgeräts entfernst und versuche dann erneut, es zu koppeln.
Mehrere Geräte verbunden
Falls ein oder mehrere Bluetooth-Geräte verbunden sind, pausiere die Wiedergabe und trenne die Verbindung zu den nicht verwendeten Bluetooth-Geräten.
Schwache Funkverbindung
Beim Versuch, auf deinen Lautsprecher zuzugreifen, reagiert das Gerät nicht wie erwartet
Router- und/oder Modem-Problem
Schalte die Soundbar aus und ziehe danach den Stecker deines Routers und/oder Modems. Warte eine Minute, schließe den Router und/oder das Modem wieder an. Schalte sie wieder ein und versuche erneut, die Verbindung über deine Soundbar herzustellen.
Außer Reichweite
Stelle sicher, dass sich das System in Reichweite des WLAN-Routers befindet. Versuche, das System an einen anderen Ort zu stellen, um zu prüfen, ob der Empfang dort besser ist.
Emma
506 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G7
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,588
