Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
System reagiert nicht
Das Bose SoundDock XT funktioniert nicht und reagiert auf keine Eingaben.
Defekte Verbinder von Stromversorgungen
Bevor du das System auseinanderbaust, prüfe, ob alle Stecker, Kabel und Anschlüsse korrekt verbunden sind und die Stromquelle ordnungsgemäß funktioniert.
Verbindungsunterbrechung
Trenne den Netzstecker für einige Sekunden und schließe ihn dann wieder an. Dies ermöglicht dem Gerät, sich nach einer Stromunterbrechung zurückzusetzen.
Keine Quelle
Stelle sicher, dass eine Audioquelle ausgewählt ist, die der gewünschten Funktion entspricht (z. B. CD, AM/FM usw.).
Ton verzerrt oder kommt kein Ton aus den Lautsprechern
Egal was du tust, das Bose SoundDock XT spielt verzerrte Musik oder gar keine Musik ab, wenn ein Gerät angeschlossen ist.
Defekte Verkabelung und/oder Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher keinen Ton abgeben, während ein Gerät spielt, prüfe das Motherboard auf mögliche falsche Verbindungen oder Kabelbeschädigungen.
Lautsprecher gibt verzerrten Ton wieder
Wenn die Tonqualität verzerrt oder unklar ist, prüfe die Lautsprecher auf Schäden und teste ihre Funktionalität. Die Verzerrung kann auch von der Audioquelle stammen.
Lautsprecher gibt keinen Ton wieder
Wenn kein Ton ausgegeben wird, prüfe die Lautstärkeregelung, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Überprüfe alle Verbindungen auf Schäden und reduziere mögliche Störungen durch externe Geräte.
Gerät lässt sich nicht mit dem Bose SoundDock XT verbinden
Das Gerät lässt sich nach mehreren Versuchen nicht mit der Ladestation verbinden.
Zubehör ist nicht zugänglich
Bevor du das SoundDock XT auseinanderbaust, versuche, die Verbindung zum Gerät zu trennen und es erneut anzuschließen.
Defekter Lightning-Stecker
Wenn ein Gerät nicht geladen wird oder sich nicht verbinden lässt, musst du das SoundDock XT auseinanderbauen und den Lightning-Stecker manuell ersetzen.
Falscher Eingang ausgewählt
Stelle sicher, dass der richtige Eingang ausgewählt wurde und das Gerät sicher und korrekt platziert ist.
Verbindung zu einer anderen Quelle nicht möglich
Das externe Gerät spielt Musik ab, aber es ist kein Ton zu hören.
Falsches Kabel
Vergewissere dich, dass du das korrekte 3,5-mm-Audiokabel verwendest, um ein externes Gerät anzuschließen. Das 3,5-mm-Audiokabel muss an beiden Geräten fest angeschlossen sein.
Kopfhörerbuchse verdeckt
Stelle sicher, dass der Stecker ordnungsgemäß in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Kopfhörerbuchse auf Blockaden; in diesem Fall muss das SoundDock XT möglicherweise zerlegt werden.
Gerät nicht verbunden
Stelle sicher, dass sich die externe Audioquelle im Wiedergabemodus befindet und keine anderen Geräte die Verbindung stören.
Justin Lazaro
37 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - Antwort Teilen
Where can I buy the lightning connector for this product?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 5,038
