Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich im Akkubetrieb nicht einschalten
Der Akku ist angeschlossen, aber der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Akku-Schutzmodus
Der Bose SoundLink Color wechselt in einen Akku-Schutzmodus, wenn er vierzehn Tage oder länger nicht benutzt wurde, um den Akku zu schonen. Um dies zu beheben, schließe den Lautsprecher an eine Wechselstromquelle an, um das System wieder zu aktivieren.
Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, bevor du ihn von der Wechselstromquelle trennst. So stellst du sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist, um zu funktionieren.
Es wird empfohlen, das mit dem Lautsprecher gelieferte Netzteil für eine bessere Ladefunktion zu verwenden.
Defekter Akku
Es könnte sein, dass der Akku defekt ist und ausgetauscht werden muss. Du findest eine Anleitung unter Anleitung zum Austausch des Bose SoundLink Color Akkus, die dir Schritt für Schritt zeigt, wie du den Akku ersetzt.
Lautsprecher zeigt eine Verbindung an, aber es ist kein Ton zu hören
Lautsprecher und Gerät zeigen eine Bluetooth-Verbindung an, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Lautstärke niedrig oder stummgeschaltet
Wenn über den Lautsprecher kein Ton ausgegeben wird, ist die Lautstärke am Lautsprecher oder am Gerät möglicherweise aufgrund einer manuellen oder automatischen Lautstärkeänderung zu niedrig eingestellt. Überprüfe die Lautstärkeeinstellung des Lautsprechers und passe sie entsprechend an. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, prüfe, ob die Lautstärke des Geräts niedrig oder stummgeschaltet ist.
Gerät nicht richtig verbunden
Es wird möglicherweise kein Ton wiedergegeben, weil das Gerät nicht korrekt gekoppelt ist. Prüfe, ob Lautsprecher und Gerät korrekt über die Bluetooth-Verbindung gekoppelt sind.
Bluetooth-Verbindungsprobleme
Lautsprecher und Gerät lassen sich nicht korrekt koppeln.
Software benötigt ein Update und/oder einen Reset
Prüfe zuerst, ob der Lautsprecher die neueste Softwareversion verwendet. Besuche das Bose Software Update Center, um zu sehen, ob dein Lautsprecher auf dem neuesten Stand ist.
Zweitens: Wenn der Lautsprecher auf dem neuesten Stand ist, führe einen Reset am Lautsprecher und am Gerät durch.
Drittens: Achte darauf, dass du dich im Bluetooth-Menü mit dem richtigen Gerät verbindest.
Gerät außerhalb der Reichweite
Das Bluetooth des Lautsprechers hat eine begrenzte Reichweite. Achte beim Koppeln des Geräts darauf, dass es sich in einem Umkreis von etwa 1,8 m zum Lautsprecher befindet und nicht in einer Tasche steckt.
Zu viele Geräte mit dem Audiogerät gekoppelt
Wenn viele Geräte mit dem Audiogerät gekoppelt sind, versuche, die anderen gekoppelten Geräte zu entfernen. Das Audiogerät versucht möglicherweise, sich mit einem anderen Gerät zu koppeln.
Achte beim Koppeln von Lautsprecher und Audiogerät darauf, den Lautsprecher im Bluetooth-Menü des Audiogeräts auszuwählen. Stelle sicher, dass die Verbindung bestätigt wurde.
Bluetooth ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet bzw. aktiviert ist. Damit der Lautsprecher erkennbar ist, drücke die Bluetooth-Taste, bis die Anzeige blau blinkt.
Lautsprecherton verzerrt / gedämpft
Die Klangqualität des Lautsprechers ist nicht gut.
WLAN-Verbindung
Versuche, das WLAN an deinem Gerät zu deaktivieren, alle nicht benötigten Apps im Hintergrund zu schließen und dann die Klangqualität erneut zu testen.
Defektes AUX-Kabel
Wenn das Problem bei Verwendung des AUX-Kabels weiterhin besteht, liegt der Fehler möglicherweise am Kabel. Stelle sicher, dass du ein 3,5-mm-Kabel verwendest.
Ton verzerrt
Wenn der Ton verzerrt ist, versuche, die Lautstärke an deinem Gerät zu verringern und am Lautsprecher zu erhöhen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise einen oder mehrere Lautsprecher ersetzen.
Du findest eine Anleitung unter Anleitung zum Austausch des Bose SoundLink Color Lautsprechers, die dir Schritt für Schritt zeigt, wie du die Lautsprecher ersetzt.
Rachel O'Donnell
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - Antwort Teilen
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - Antwort Teilen
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - Antwort Teilen
This worked!!!!
Lupe Lopez - Antwort Teilen
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 97,384
