Zum Hauptinhalt wechseln
Der Lautsprecher geht nicht an, obwohl er an die Stromversorgung angeschlossen ist
Mein Lautsprecher geht nicht an, ist jedoch mit der Stromversorgung verbunden.
Schlechte Verbindung mit der Ladeschale
Stelle sicher, dass der Lautsprecher gut mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
Stelle sicher, dass die Verbindungen des Lautsprechers und der Stromquelle keine Probleme aufweisen.
Solltest du Überspannungsschutzschalter verwenden, stellt sicher, dass dieser korrekt funktioniert.
Fehlerhafter Stromadapter/ Ladegerät
Wenn der Lautsprecher nicht angeht, kann z.B. ein defekter Stromadapter dafür verantwortlich sein. In der Folge kann es sein, dass du einen neuen kaufen musst.
Stelle sicher, dass du den mitgelieferten Ladeadapter verwendest. Andere Ladeadapter könnten nicht kompatibel sein.
Der Lautsprecher geht im Akkubetrieb nicht an
Der Akku ist geladen, aber der Lautsprecher geht nicht an.
Die Lautsprechereinstellungen funktionieren nicht
Sollte der Lautsprecher in den letzten 14 Tagen nicht geladen oder benutzt worden sein, wird ein Sicherungsmodus aktiviert. Um diesen Modus zu verlassen, muss das Gerät wieder an eine Steckdose angeschlossen werden.
Fehlerhafter Akku/ Fehlerhafter Ladevorgang
Sollte die Akkuleistung des Gerätes schlecht sein, könnte es sein, dass du ihn ersetzen muss. Klicke auf diesen Link um zu sehen, wie du den Akku ersetzen kann.
Der Lautsprecher hat scheinbar eine Verbindung, spielt allerdings keine Musik ab
Die Bluetooth Kontrollleuchte zeigt zwar eine Verbindung an, spielt allerdings keine Musik ab, wenn ich einen Song starte.
Probleme mit der Konnektivität / Tonwiedergabe
Obwohl der SoundLink Mini eine Verbindung mit deinem Gerät anzeigt, kann es sein, dass keine Verbindung bestehen. Schaue in die Bluetootheinstellungen deines Gerätes um sicherzugehen, dass es mit dem SounLink Mini verbunden ist.
Das Gerät besitzt Einstellungen, welche die Audiowiedergabe zulässt. Sollten diese Einstellungen in diesem Moment nicht auf Audiowiedergabe eingestellt sein, wird kein Signal zum SoundLink Mini übertragen.
Solltest du andere Geräte haben, die Bluetooth zu gleichen Zeitpunkt verwenden, solltest du diese, den Lautsprecher und das Bluetoothegerät, das du versucht zu verbinden, ausschalten. Schalte nun nur den Lautsprecher und das Gerät, mit dem du ihn verbinden möchtest, wieder an.
Probleme mit den Lautsprechereinstellungen
Ein mögliches Problem könnte darin liegen, dass die Lautstärke des SoundLink Mini zu gering, oder sogar auf stumm eingestellt ist. Versuche zunächst die Lautstärke einzustellen, um sicherzustellen, dass das nicht das Problem ist.
Sollte die Lautstärke jetzt auf ein hörbares Level eingestellt sein, schaue, dass die Lautstärke des verbundenen Bluetooth Gerätes ebenfalls richtig eingestellt ist.
Keine Wiedergabe vom Bluetooth Gerät
Mein Lautsprecher spielt keine Musik von meinem Gerät ab.
Stelle sicher, dass der SoundLink Mini nicht auf stumm geschaltet ist und dass die Lautstärke auf das gewünschte Level eingestellt ist. Außerdem kannst du nachschauen, ob der SoundLink Mini eine Verbindung mit deinem gewünschten Gerät anzeigt.
Wenn das von dir genutzte Gerät ebenfalls eine Verbindung anzeigt, stelle sicher, dass dieses Gerät mit dem SoundLink Mini via Bluetooth verbunden ist und die Lautstärke dort ebenfalls auf einem adäquaten Level eingestellt ist.
Ein weiteres Problem könnte sein, dass dein Gerät außerhalb der Reichweite des Bluetoothsignals ist. Bewege dieses Gerät in die Reichweite des SoundLink Mini um sicherzustellen, dass die Verbindung funktioniert.
Als letzte Möglichkeit kannst du den SoundLink mini aus- und danach wieder einschalten.
Interferenzen mit anderen Geräten
Manchmal können elektromagnetische Interferenzen anderer Geräte das Bluetoothsignal stören. Entferne diese Geräte vom SoundLink Mini um sicherzustellen, dass keine Störsignale auftreten und die Verbindung zum Gerät sicher ist. Geräte, welche die Verbindung beeinträchtigen können unter anderem sein: Mikrowellen, schnurlose Telefone, Netzwerkrouter und andere Bluetoothgeräte.
Sollten andere Geräte, die Bluetooth verwenden, vorhanden sein, schalte sie aus, oder stelle zumindest die Bluetoothfunktion dieser Geräte ab.
Keine Verbindung des Lautsprechers mit dem Bluetooth Gerät
Ich kann mein Bluetooth Gerät nicht mit dem Lautsprecher verbinden.
Keine Geräteverbindung möglich
Stelle sicher, dass die neueste Software auf dem SoundLink Mini installiert ist. Besuche hierfür das Support Center unter https://www.bose.com/support.html und suche nach dem aktuellsten Update. Sollte die Software bereits auf dem aktuellen Stand sein, könnte ein Reset notwendig sein. Das kann in ein paar einfachen Schritten erledigt werden.
Drücke und halte den Stummknopf für 10 Sekunden, die LED wird für einige Sekunden blinken.
Drücke als nächstes den Power Button, um den SoundLink Mini wieder anzuschalten.
Das Gerät hat Probleme mit der Verbindung
Viele Bluetoothgeräte bieten die Möglichkeit die Bluetoothfunktion an- und auszuschalten. Diese Funktion könnte ausgeschaltet sein, weil z.B. Akkuladung gespart werden soll. Stelle sicher, dass diese Funktion angeschaltet ist. Sollte der Lautsprecher mit einem Bluetooth Gerät verbunden sein, verbindet es sich automatisch wieder, wenn die Bluetoothfunktion angeschaltet ist. Sollte sich dieses Bose Produkt nicht automatisch wieder verbinden, kannst du den Lautsprecher manuell in deiner Bluetoothliste am Gerät auswählen.
Manche Geräte verbinden sich automatisch mit dem Gerät, allerdings nicht vollständig. Geh in die Verbindungsliste deines Gerätes und prüfe die Verbindung dort. Versuche den SoundLink Mini zu verbinden, wenn keine adäquate Verbindung besteht.
Zu viele Geräte auf der Verbindungsliste
Sollte das nicht helfen, musst du wahrscheinlich die Vebindungsliste des Gerätes mit den folgenden einfachen Schritten löschen.
Drücke und halte den Bluetooth Knopf am Gerät für ungefähr 10 Sekunden bis du ein Geräusch hörst. Der Lautsprecher wird alle Bluetooth Geräte aus seinem Speicher löschen und wird danach wieder in den Bluetooth Einstellungen zu finden sein.
Lösche die Liste auf dem Bluetooth Gerät. Für mehr Informationen und Hilfe dazu kannst du bei dem Hersteller des Gerätes nachfragen.
Sollten diese Schritte nicht helfen, versuche das Gerät nach folgender Anleitung wieder zu verbinden.
Schalte sowohl das Bluetooth Gerät und den Lautsprecher an, drücke und halte den Bluetooth Knopf am Lautsprecher für drei Sekunden, damit der Lautsprecher gefunden werden kann. Das Bluetooth Lämpchen wird langsam an- und ausgehen, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher jetzt von anderen Geräten gefunden werden kann.
Schaue in der Bluetooth Verbindungsliste deines Gerätes nach und wähle "Bose SoundLink" aus dieser Liste aus.
Sollte dein Gerät nach einem Code fragen, gebe die Ziffern 0000 und drücke OK. Manche Geräte werden dich auch danach fragen, die Verbindung anzunehmen. Dein Bluetooth Gerät wird dir zeigen, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Der SoundLink Mini Lautsprecher zeigt dir ebenfalls an, wenn das Verbinden erfolgreich war, indem das Bluetooth Lämpchen leuchtet und nicht mehr an- und aus geht.
Entfernung zwischen dem Gerät und dem Lautsprecher
Dieses System ist darauf ausgelegt, innerhalb einer Reichweite von ca. 9m zu funktionieren. Die Leistung hingegen kann durch Objekte wie z.B. Wände oder Metall und andere Bluetooth Geräte vermindert werden. Versuche den SoundLink Mini Lautsprecher näher an dein Bluetooth Gerät zu bringen.
en de
100%
+2
und 2 weitere …
Hier starten ›
211 Kommentare
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - Antwort Teilen
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - Antwort Teilen
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - Antwort Teilen
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - Antwort Teilen
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 455
Insgesamt: 521,626
