Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio ist verzerrt
Die Tonqualität des Lautsprechers ist dumpf oder verrauscht.
Defekter/Beschädigter Lautsprecher
Wenn der Ton aus dem Bose SoundTouch 10 verzerrt oder dumpf klingt, könnte der interne Lautsprecher beschädigt oder defekt sein. Er muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Lautsprecher lädt nicht während er angeschlossen ist
Der Lautsprecher ist an die Stromversorgung angeschlossen, lädt aber langsam oder gar nicht.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Bose SoundTouch 10 nicht lädt, während er an einer Steckdose angeschlossen ist, prüfe das Ladekabel, um sicherzustellen, dass der Ladeanschluss beschädigt ist und nicht das Kabel. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Ladeanschluss beschädigt sein und muss ausgetauscht werden.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn dein Bose SoundTouch 10 nicht lädt, während er an einer Steckdose angeschlossen ist, prüfe den Ladeanschluss des Lautsprechers auf Staub oder Schmutz, der darin stecken könnte. Verwende einen Zahnstocher oder etwas Ähnliches, um Ablagerungen zu entfernen.
Musikwiedergabe über Bluetooth nicht möglich
Der Lautsprecher spielt aufgrund einer fehlenden Bluetooth-Verbindung keine Musik ab.
Gerät neu starten
Wenn der Lautsprecher keine Bluetooth-Verbindung zum Gerät herstellt, liegt das Problem möglicherweise daran, dass sich das Gerät nicht mit dem Lautsprecher verbindet. Starte das Telefon oder den Computer einfach wie gewohnt neu und versuche, die Verbindung zum Lautsprecher erneut herzustellen.
Störungen durch andere Geräte
Wenn andere Geräte wie WLAN-Drucker, schnurlose Telefone oder andere Geräte auf derselben 2,4-GHz-Frequenz kommunizieren, könnte dies die Verbindung stören. Wenn ein solches Gerät vorhanden ist, entferne es aus der Nähe des Lautsprechers oder ziehe den Stecker ab.
Pairing-Liste löschen
Wenn du ein Gerät mit dem Lautsprecher verbindest, wird die Verbindung in der Pairing-Liste des Systems gespeichert. Um die Liste der zuvor gekoppelten Geräte zu löschen, drücke und halte die AUX-Taste für etwa 10 Sekunden, bis die Bluetooth-Anzeige zweimal weiß blinkt. Dadurch kann der Lautsprecher erneut mit demselben Gerät gekoppelt werden.
Defektes Motherboard
Wenn dein Bose SoundTouch 10 keine drahtlose Verbindung zu deinem Gerät herstellt oder die drahtlose Verbindung häufig abbricht, könnte das Motherboard beschädigt oder defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Probleme mit Stereo-Pairing
Lautsprecher kann nicht mit Stereo gekoppelt werden.
Störungen
Wenn dein Bose SoundTouch 10 keine Verbindung mit dem Stereo-System herstellt, erhält dein Router möglicherweise Störsignale, die die Signalstärke zu deinen Lautsprechern verringern. Gibt es andere elektronische Geräte in der Nähe, die Störungen verursachen könnten? Versuche, diese abzuziehen, um zu sehen, ob es hilft.
Schwaches Signal
Wenn dein Bose SoundTouch 10 keine Verbindung mit dem Stereo-System herstellt, stelle bitte sicher, dass sich die SoundTouch-Systeme in Reichweite des Routers befinden. Der Grund für die fehlende Verbindung könnte ein schwaches Signal sein. Versuche nach Möglichkeit, die Anzahl anderer WLAN-Geräte in der Nähe der Lautsprecher zu begrenzen. Wenn du andere WLAN-Geräte mehr als 90 cm entfernt hältst, erhöht dies normalerweise die Zuverlässigkeit der Lautsprecher. Wenn das nicht hilft, setze alle betroffenen Geräte zurück (SoundTouch 10 Lautsprecher, Router, WLAN-Verstärker/Repeater), indem du sie für eine Minute von der Stromversorgung trennst.
Gerät schaltet sich willkürlich ein/aus
Probleme mit dem Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
Ausschalten
Wenn sich dein Bose SoundTouch 10 Stereo-System willkürlich ausschaltet, könnte ein Problem mit dem Akku im Inneren des Systems vorliegen. In diesem Fall gibt es einige Schritte, die du zur Behebung unternehmen kannst. Stelle sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist, bevor du es benutzt, da es sich sonst möglicherweise schneller als üblich willkürlich ausschaltet. Wenn das nicht hilft, setze das Gerät vollständig zurück und schalte es wieder ein. Wenn das Gerät anzeigt, dass es vollständig geladen ist, sich aber weiterhin schneller als üblich ausschaltet, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Akku. Du solltest einen neuen Akku kaufen und den alten im Lautsprecher austauschen.
Einschalten
Wenn sich dein Bose SoundTouch 10 willkürlich einschaltet, stelle bitte sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist. Wenn sich das Gerät in einer Art „Ruhemodus“ befindet oder du vergessen hast, es auszuschalten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es weiterhin Musik abspielt, auch wenn du es nicht befohlen hast. Achte also darauf, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist!
Taylor Bratsch
6.202 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - Antwort Teilen
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - Antwort Teilen
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - Antwort Teilen
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - Antwort Teilen
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 73,434
