Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindungsabbruch
Das Gerät verliert die Verbindung, nachdem es eingeschaltet wurde oder während es bereits verbunden war.
Defekter Akku
Wenn der Akkustand des Lautsprechers zu niedrig ist, kann er ausgehen, was dazu führt, dass die Verbindung abbricht. Um dies zu beheben, muss der Lautsprecher aufgeladen werden. Es dauert etwa 4 Stunden, bis er zu 100 % geladen ist.
Verlust der Bluetooth-Verbindung
Der Lautsprecher benötigt Bluetooth, um Audiosignale von anderen Geräten zu empfangen. Eine einfache Lösung besteht darin, den Abstand zum Lautsprecher zu verringern, da Bluetooth-Signale mit zunehmender Entfernung zwischen den beiden Geräten schwieriger übertragen werden können. Wenn das nicht funktioniert, versuche, den Lautsprecher neu zu starten und Bluetooth aus- und wieder einzuschalten, um eine Kopplung mit dem Lautsprecher zu erzwingen.
Lädt nicht
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladekabel
Überprüfe, ob das Ladekabel an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn der Lautsprecher nicht lädt, kannst du versuchen, ihn mit einem anderen Kabel zu laden oder das Ladekabel an einem anderen Gerät zu testen, um auszuschließen, ob das Problem am Lautsprecher oder am Kabel liegt.
Defekter Ladeanschluss
Der Anschluss, an dem das Ladekabel in den Lautsprecher gesteckt wird, könnte beschädigt oder verschmutzt sein. Das würde bedeuten, dass der Lautsprecher nicht geladen wird. Um diesen zu ersetzen, siehe die Anleitung zum Ersetzen eines Ladeanschlusses am Bose Soundlink Flex.
Defekter Akku
Wenn sich der Lautsprecher nur einschalten lässt, während das Ladegerät angeschlossen ist, kann dies ein Zeichen für einen defekten Akku sein, da dieser die Ladung nicht mehr hält. Um den Akku zu ersetzen, siehe die Anleitung zum Ersetzen des Akkus des Bose Soundlink Flex.
Ton ohne Bass
Der Lautsprecher spielt Musik ab, aber sie klingt, als hätte sie kaum oder gar keinen Bass.
Gerät ist verschmutzt
Das Gerät könnte verschmutzt sein, was einen klaren Klang verhindert. Versuche, das Lautsprechergitter zu reinigen, um überschüssigen Schmutz und Staub zu entfernen.
Passivmembran ist defekt
Die Passivmembran des Geräts könnte defekt sein. Die Passivmembran fungiert gewissermaßen als Subwoofer und verbessert die Basswiedergabe des Lautsprechers. Um dies zu beheben, siehe die Anleitung zum Ersetzen einer Bose Soundlink Flex Passivmembran.
Kein Ton
Aus dem Lautsprecher kommt kein Ton.
Ton wird nicht wiedergegeben
Stelle sicher, dass das Gerät, das du verbinden möchtest, tatsächlich Audio wiedergibt. Schalte dazu Bluetooth aus und prüfe, ob das Gerät den Ton ausgibt.
Nicht mit Bluetooth verbunden
Um dies zu beheben, stelle sicher, dass der Lautsprecher mit Bluetooth verbunden ist. Achte darauf, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist und sich im Kopplungsmodus befindet. Gehe dann in die Geräteeinstellungen auf dem Gerät, das du koppeln möchtest, wähle Bluetooth und verbinde dich mit dem Bose Soundlink Flex Lautsprecher. Wenn das nicht funktioniert, siehe „Verbindungsabbruch“.
Beschädigter Lautsprecher
Der Lautsprecher im Gerät könnte beschädigt sein, was dazu führt, dass der Bose Soundlink Flex keinen Ton wiedergeben kann. Um dies zu reparieren, siehe die Reparaturanleitung für den Lautsprechertausch.
Verzerrter Ton
Der Ton wird wiedergegeben, klingt aber nicht klar.
Lautsprecher ist verschmutzt
Versuche, das Lautsprechergitter zu reinigen, da überschüssiger Staub und Schmutz dazu führen können, dass der Ton aus dem Lautsprecher verzerrt und nicht klar klingt.
Beschädigung der Lautsprechermembran
Dies könnte auf eine Beschädigung der Lautsprechermembran zurückzuführen sein. Die Membranen der Lautsprecher können durch unsachgemäße Handhabung, übermäßige Krafteinwirkung oder Umwelteinflüsse beschädigt werden. Risse oder Einstiche in der Membran können die Tonqualität beeinträchtigen. Um dies zu beheben, siehe die Reparaturanleitung für das Ersetzen eines Lautsprechers des Bose Soundlink Flex.
Lässt sich nicht einschalten
Das Gerät ist komplett tot oder defekt und lässt sich nicht einschalten.
Probleme mit der Stromversorgung
Probleme mit der Stromversorgung, wie eine durchgebrannte Sicherung oder ein defektes Netzteil, können dazu führen, dass der Lautsprecher nicht mehr funktioniert. Mehr dazu findest du unter „Lädt nicht“.
Wasserschaden
Kontakt mit Feuchtigkeit oder Wasser kann interne Komponenten des Lautsprechers beschädigen, was zu Fehlfunktionen oder einem Totalausfall führen kann.
Kalvin Lee
625 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 2,542
