Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Defektes Ladegerät
Um sicherzustellen, dass es sich um ein Problem mit dem Akku selbst handelt, trenne das Ladegerät an beiden Enden und schließe es dann wieder an.
Wenn das immer noch nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Ladegerät, um festzustellen, ob es ein Problem mit dem Ladegerät war.
Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, um zu sehen, ob das Gerät neu startet.
Sobald du festgestellt hast, dass das Ladegerät nicht das Problem ist und das Gerät einen defekten Akku hat, ist es an der Zeit, den Akku auszutauschen, um dein Gerät wieder einsatzfähig zu machen.
Defekter Akku
Der SoundLink Micro verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Diesen Akku findest du auf der Website, auf der du den Lautsprecher gekauft hast.
Zuerst musst du das passende Werkzeug besorgen, wie zum Beispiel einen Schraubendreher, ein Messer, den Lithium-Ionen-Akku und eine Nadel.
Öffne das Gerät und entnimm den beschädigten Akku. Ersetze dann den beschädigten Akku durch den neuen.
Baue den Lautsprecher nach Abschluss der Arbeiten wieder zusammen und lade den SoundLink Micro auf.
Nach dem Aufladen des Akkus sollte der Lautsprecher wieder normal funktionieren.
Emma Richey
915 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,253
