Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerhafter Anschluss
Stelle sicher, dass das Netzkabel an beiden Enden richtig angeschlossen ist. Ziehe beide Enden des Netzkabels ab und schließe sie dann wieder fest am Lautsprecher und an der USB-Stromquelle an.
Veraltete Software
Prüfe unbedingt, ob verfügbare Updates für das Produkt vorhanden sind, da veraltete Softwareversionen manchmal Probleme verursachen können. Dies behebt Fehler und bietet die neuesten Funktionen und Verbesserungen. Dies kann über die Bose Connect App oder deinen Computer erledigt werden. Nachdem du das Produkt an deinen Computer angeschlossen hast, befolge die Update-Anweisungen auf der Bose-Website.
Softwarefehlfunktion
Eventuell musst du das Produkt auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Bedenke, dass dabei alle gespeicherten Einstellungen gelöscht werden. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Drücke den Power-Button, um den Lautsprecher einzuschalten.
  • Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Warte, bis die Bluetooth-Taste blau blinkt. Du hörst dann eine Sprachansage, die dich auffordert, eine Sprache auszuwählen.
  • Richte den Bluetooth-Lautsprecher neu ein.
Defektes Ladekabel
Wenn sich das mit dem Produkt gelieferte Ladekabel nach Sicherstellung eines festen Anschlusses immer noch nicht zum Laden eignet und auch Updates sowie das Zurücksetzen nicht helfen, versuche, dein Produkt mit einem anderen Ladekabel zu verbinden.
Defektes Netzteil
Wenn du das Ladekabel ersetzt hast und das Produkt immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise das Netzteil austauschen. Netzteile mit einer höheren Stromstärke laden Produkte im Allgemeinen schneller als solche mit einer niedrigeren Stärke. Die Stromstärke wird normalerweise auf dem Etikett des Netzteils in Ampere (A) oder Milliampere (mA) angegeben. Eine Stromstärke von 1 A / 1000 mA oder höher wird empfohlen. Je näher die Ampere-Angabe des Netzteils am maximalen Ampere-Wert des Produkts liegt, desto schneller wird das Produkt wieder aufgeladen.
Einzelheiten findest du in den Spezifikationen auf dem Produkt oder in der Anleitung. Verwende unbedingt ein sicherheitsgeprüftes Netzteil, das die lokalen behördlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
Defekter Akku
Nachdem du alle anderen Methoden ausgeschöpft hast, musst du möglicherweise den Akku deines Produkts ersetzen. Bei längerem Gebrauch verlieren Lithium-Ionen-Akkus mit der Zeit an Funktion. Die normale Ladekapazität eines Lithium-Ionen-Akkus beträgt etwa 300–500 Ladezyklen. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, einen originalen Akku zu kaufen.
Emma Richey
915 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 4,018
