Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zu große Entfernung der Bluetooth-Verbindung
Die Bluetooth-Reichweite für Bose-Lautsprecher beträgt etwa 10 Meter. Manchmal können Wände, Türen und andere Geräte mit eingeschaltetem Bluetooth, die zuvor mit deinem Bose-Lautsprecher verbunden waren, den Ton verzerren und verschlechtern.
Andere Störquellen
Elektronikgeräte können Interferenzen von anderen Produkten in unmittelbarer Nähe aufnehmen. Schalte diese anderen Produkte in der Nähe nach Möglichkeit aus.
Trenne die Verbindung deines Geräts vom Lautsprecher und verbinde es erneut.
Problem mit den EQ-Einstellungen am verbundenen Gerät
Jedes Telefon verfügt über eine EQ-Einstellung (Equalizer), mit der du die Klangqualität der Musik anpassen kannst.
Wenn du die iPhone-Musik-App verwendest:
  1. Tippe auf dem Home-Bildschirm des iPhones auf Einstellungen.
  2. Tippe in der Seitenleiste auf Musik. Der unten gezeigte Bildschirm erscheint.
  3. Tippe auf EQ. Der unten gezeigte Bildschirm erscheint.
  4. Tippe auf eine Voreinstellung, wie z. B. Rock. Wichtig ist, eine Voreinstellung zu wählen, die zu der Art von Musik passt, die du normalerweise hörst. Tippe so lange auf die Voreinstellungen, bis du diejenige gefunden hast, die dir den besten Klang bietet.
Wenn du eine App wie Spotify oder Pandora verwendest, musst du in die Einstellungen der jeweiligen App gehen und diese anpassen, bis du eine Voreinstellung gefunden hast, die dir den besten Klang bietet.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton verzerrt klingt, stelle sicher, dass das integrierte Mikrofon nicht beschädigt ist. Möglicherweise muss es ausgetauscht werden.
Emma Richey
915 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 904
