Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher geht nicht an, obwohl er eingesteckt ist
Mein Gerät ist eingesteckt, geht allerdings nicht an.
Meine Ladeschale funktioniert nicht mehr
Die Ladekontakte könnten verschmutzt sein. Diese müssten dann gesäubert werden. Säubere die Kontakte in der oberen Ecke der Ladeschale und des Lautsprechers mit einem Wattestäbchen, der z.B. in Reinigungsalkohol getränkt ist. Sollte das nicht funktionieren, könnte das Problem an der Schale selbst liegen. Diese müsste dann ausgetauscht werden.
Mein Ladekabel funktioniert nicht
Stelle sicher, dass das Ladekabel sowohl im Wandanschluss als auch in der Ladeschale sicher eingesteckt sind. Versuche das USB Kabel mit einem sicher funktionierenden Kabel auszutauschen, wenn der Lautsprecher nicht an gehen sollte.
Der Lautsprecher geht im Akkumodus nicht an
Mein Gerät geht nicht an, wenn er nicht mit dem elektrischen Ladekabel verbunden ist.
Der Akku ist nicht ausreichend geladen
Um den Ladezustand zu testen, kannst du den Power Button drücken, halten und das Akkulämpchen beobachten. Sollte das Lämpchen rot blinken, könnte es sein, dass der Akku nicht genug Ladung hat, um das Gerät anzuschalten. Stecke die Ladeschale an eine Steckdose an, um den Akku zu laden. Das Akkulämpchen wird während des Ladevorganges gelb leuchten und geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Der Lautsprecher befindet sich im Akku-Sicherheits-Modus
Sollte der Lautsprecher eingesteckt sein und für mehr als 14 Tage ungenutzt bleiben, geht das Gerät in den Akku-Sicherheits-Modus, um die Akkuleistung zu erhalten. Um den Lautsprecher zu reaktivieren, schließe ihn an eine Steckdose an. Du kannst den Lautsprecher sofort nutzen, während er lädt.
Fehlerhafter Akku
Sollte das Akkulämpchen nach zehn Stunden weiterhin gelb leuchten, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Der Lautsprecher verbindet sich nicht via Bluetooth
Der Lautsprecher geht an, verbindet sich allerdings nicht via Bluetooth.
Das Gerät befindet sich außer Reichweite
Im Durchschnitt funktioniert der Lautsprecher ca. 9 Meter vom Bluetoothgerät entfernt noch. Wände und verschiedene Baumaterialien können den Empfang beeinflussen. Versuche näher an das Gerät zu gehen, um die Verbindung zu ermöglichen.
Zu viele Geräte sind mit dem Lautsprecher verbunden
Der Lautsprecher kann nur acht Bluetoothgeräte in seinem Speicher aufnehmen und sich nur mit zweien simultan synchronisieren. Stelle sicher, dass nicht zwei Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden sind. Um den Speicher des Gerätes zu löschen kannst du den Bluetooth Knopf für ca. 10 Sekunden drücken und gedrückt halten. Das Gerät wird dann sagen, dass die Bluetoothgeräteliste gelöscht wurde, wenn der Vorgang erfolgreich war. Um ein neues Bluetooth Gerät zu verbinden kannst du den Bluetooth Knopf drücken und festhalten, bis das jeweilige Funktionslicht blau blinkt. Dann kannst du den Lautsprecher mit dem Bluetooth Gerät suchen.
Fehlerhaftes Bluetooth Modul
Sollte das Gerät innerhalb der Bluetoothreichweite sein und die Speicherliste nicht voll sein, könnte es sein, dass das Bluetoothmodul fehlerhaft ist und ersetzt werden muss.
Die Knöpfe funktionieren nicht
Die Knöpfe reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Fehlerhaftes Bedienpanel
Sollten die Knöpfe des Gerätes nicht funktionieren, obwohl andere Gerätefunktionen wie z.B. die Lautstärkeregelung über das verbundene Bluetoothgerät gesteuert werden können, könnte das Bedienpanel nicht mehr funktionieren und einen Austausch nötig machen.
Verzerrter/Kein Sound kommt aus dem Gerät
Mein Gerät liefert keinen guten Sound.
Das Gerät verbindet sich nicht richtig
Stelle sicher, dass der Lautsprecher gut mit dem Bluetoothgerät verbunden ist. Um ein neues Bluetoothgerät zu verbinden kannst du den Bluetoothknopf drücken und halten, bis das Kontrolllämpchen blau blinkt. Danach kannst du von deinem Bluetoothgerät aus nach dem Lautsprecher suchen.
Der Lautsprecher oder das Bluetoothgerät sind stumm geschaltet
Stelle sicher, dass der Lautsprecher und das Bluetoothgerät nicht stumm geschaltet sind. Versuche die Lautstärke sowohl am Lautsprecher, als auch an deinem Bluetooth Gerät lauter zu stellen.
Defekte Lautsprecher
Sollte Audio zu hören, der Ton allerdings verzerrt sein, stelle sicher, dass die Lautsprecher nicht blockiert sind. Sollten die Lautsprecher nicht blockiert sein, könnten die Lautsprecher defekt sein. Ein Austausch ist in diesem Fall notwendig.
en de
100%
Hier starten ›
42 Kommentare
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - Antwort Teilen
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - Antwort Teilen
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - Antwort Teilen
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - Antwort Teilen
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 335
Insgesamt: 62,073
