Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bose Wave Radio gibt keinen Ton aus
Du hast die Lautstärke auf das Maximum gestellt und hörst trotzdem nichts.
Externes Kabel steckt im variablen Ausgang
Ziehe alle Kabel ab, die im variablen Ausgang stecken. Damit Ton ausgegeben wird, darf kein Kabel an den variablen Ausgang angeschlossen sein.
Bose Wave Radio ist nicht eingesteckt
Überprüfe, ob das Netzkabel sowohl am Bose Wave Radio als auch an einer Wandsteckdose angeschlossen ist. Falls es an einem der beiden Enden nicht eingesteckt ist, schließe das Kabel an der Rückseite des Lautsprechers und an der Steckdose an.
Bose Wave Radio ist auf den falschen Eingang eingestellt
Stelle sicher, dass das Bose Wave Radio auf den Eingang eingestellt ist, den du verwenden möchtest. Um den AUX-Eingang zu nutzen, drücke die AUX-Taste. Um das Radio zu nutzen, drücke die AM/FM-Taste und drücke sie erneut, um zwischen AM und FM zu wechseln.
Lautsprecher sind defekt
Wenn kein anderer Schritt zur Fehlerdiagnose das Audioproblem gelöst hat, sind die Lautsprecher höchstwahrscheinlich defekt. Du kannst Ersatzlautsprecher separat bestellen.
Display ist zu dunkel
Du kannst das Display nicht ablesen, weil es zu dunkel ist.
Display ist nicht voll aufgehellt
Du kannst das Display aufhellen, indem du die CLOCK SET-Taste gedrückt hältst und die Lautstärketaste „Lauter“ drückst. Ansonsten hängt die Helligkeit des Displays vom Umgebungslicht ab; sie passt sich automatisch an die Helligkeit in der Umgebung an.
UKW-Radio klingt verzerrt
Du hörst Rauschen oder hast eine schlechte Tonqualität beim Hören des UKW-Radios.
Radio ist nicht korrekt eingestellt
Drücke die Tuning-Tasten, bis das Radio auf einen Sender mit klarem Klang eingestellt ist.
Antenne ist ungünstig positioniert
Die Antenne ist in das Netzkabel eingebaut. Sie funktioniert daher am besten, wenn das Kabel zwischen Steckdose und Wand so weit wie möglich gestreckt ist.
Alarm lässt sich nicht ausschalten
Du kannst den Alarm nicht zum Schweigen bringen.
Alarm wurde nicht ausgeschaltet
Drücke die ON/OFF-Taste.
Täglichen Alarm lässt sich nicht deaktivieren
Du kannst den täglichen Alarm nicht ausschalten.
Alarm 1 ist aktiviert
Drücke ALARM MODE oder ALARM, bis keine Alarm 1-Modus-Anzeigen mehr auf dem Display zu sehen sind.
Alarm 2 ist aktiviert
Halte auf dem Bedienfeld ALARM SET gedrückt und drücke ALARM MODE, bis die ALARM 2-Anzeige blinkt. Lasse ALARM SET los. Drücke auf der Fernbedienung TIME und dann ALARM. Die ALARM 2-Anzeige blinkt. Drücke erneut TIME. Während ALARM 2 blinkt, drücke ALARM MODE oder ALARM, bis keine Alarm 2-Modus-Anzeigen mehr auf dem Display zu sehen sind.
Uhrzeit lässt sich nicht ändern
Du kannst die Uhr nicht auf die korrekte Zeit einstellen.
Uhr ist auf die falsche Zeit eingestellt
Halte die CLOCK SET-Taste gedrückt und drücke TUNING nach oben oder unten. Lasse die TUNING-Taste los, um den Vorgang zu beenden.
Cassie Harriman
1.041 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
64 Kommentare
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - Antwort Teilen
both remotes do not turn unit on
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - Antwort Teilen
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - Antwort Teilen
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 39,621
