Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Erzeugt dein Boss CE-300 während des Betriebs unerwünschte Geräusche oder ist der Ton verzerrt? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Elektronische Geräte sind zu nah
Telefone, Fernseher, Radios und verschiedene andere elektronische Geräte können das Signal des Geräts stören. Bewege die anderen Geräte und prüfe, ob sich die Klangqualität verbessert. Versuche sogar, das Gerät an einen anderen Stromkreis bzw. eine andere Sicherung als andere Elektronik wie deinen Fernseher anzuschließen.
Gerät ist schlecht geerdet
Stelle sicher, dass das Netzkabel deines Geräts in gutem Zustand ist. Wenn das Netzkabel keine gute Verbindung zur Erdung herstellt, führt dies wahrscheinlich zu einer schlechten Audioqualität. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein Erdungskontaktstift. Versuche, ein Erdungskabel hinzuzufügen, oder stelle sicher, dass es geerdet ist, wenn es in einem Rack installiert ist.
Verschmutzte oder korrodierte Anschlüsse
Staub, Schmutz oder Korrosion an den Ein-/Ausgangsbuchsen des Geräts können Interferenzen verursachen. Das Reinigen der Kontakte von jeglichen Rückständen kann helfen. Wenn die Stecker zu stark beschädigt sind, um sie zu reinigen, oder wenn die Reinigung der Anschlüsse den Klang zwar verbessert, das Problem aber nicht gelöst ist, musst du die Anschlüsse möglicherweise austauschen. Du kannst der Anleitung zum Austauschen von Anschlüssen hier folgen.
Audio-Ein- oder -Ausgangskabel sind defekt
Versuche, die Kabel für den Ein- und Ausgang zu testen. Teste das Setup mit neuen Kabeln und stelle sicher, dass das Kabel keine Knicke oder Risse aufweist und die Stecker in gutem Zustand sind. Das Testen mit kürzeren Kabeln kann ebenfalls helfen. Je länger das Kabel ist, desto „schmutziger“ oder unklarer kann der Klang werden. Sowohl die Länge als auch die Qualität des Kabels verbessern die Klangqualität erheblich; oft erzeugen teurere Kabel einen besseren Klang.
Rashed
285 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 223
