Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dein Boss CE-300 Super Chorus lässt sich einschalten und ist korrekt mit Eingangs- und Ausgangssignalen verbunden, aber es wird kein Ton ausgegeben? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Ein-/Ausschalter reagiert nicht
Stelle sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Der Ein-/Ausschalter macht beim Einschalten ein deutliches Geräusch und rastet ein – der Schalter sollte sich in der ON-Position näher an der Gerätefront befinden. Die LED über dem Ein-/Ausschalter sollte leuchten. Falls sie nicht leuchtet, versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn das Gerät an eine andere Steckdose angeschlossen wird, die nachweislich funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung vor.
Falsche Sound-Einstellungen am Gerät
Sobald das Gerät eingeschaltet ist, gibt es mehrere Einstellungen, die du anpassen kannst, um einen Ton auszugeben. Stelle sicher, dass die LEDs über dem „Input Level“ leuchten; passe die Pegel bei Bedarf an. Wenn das nicht hilft, überprüfe, ob die „Direct Mute“-Funktion nicht aktiviert ist. Diese Taste wird verwendet, wenn das Gerät in Reihe mit einem Mischpult betrieben wird und kein Eingangssignal gewünscht ist.
Wenn das das Problem nicht löst, überprüfe den Eingang sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Geräts. Wenn zwei Geräte angeschlossen sind, hat der Eingang auf der Vorderseite Vorrang. Versuche, das zweite Gerät zu entfernen und teste den Eingang für beide Anschlüsse. Wenn einer funktioniert und der andere nicht, musst du ihn möglicherweise austauschen. Für Anleitungen kannst du die Anleitung hier verwenden.
Ein- oder Ausgangskabel liefern kein ordnungsgemäßes Signal
Teste deine Kabel und stelle sicher, dass sie in gutem Zustand sind. Wenn sie beschädigt oder geknickt sind, kann dies das ein- oder ausgehende Signal des Geräts beeinträchtigen. Versuche, beschädigte Kabel auszutauschen, um zu sehen, ob eine Besserung eintritt. Überprüfe auch das Eingangsgerät – das Ausprobieren eines anderen Eingangsgeräts kann sicherstellen, dass der Fehler im CE-300 liegt und nicht am Eingangsgerät.
Es könnten auch die Ein- und Ausgangsanschlüsse beschädigt sein. Überprüfe den Zustand visuell. Reinige die Anschlüsse mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol von Schmutz oder Korrosion. Wenn die Anschlüsse verrostet sind oder nicht gereinigt werden können, müssen sie möglicherweise ersetzt werden. Du kannst der Austausch-Anleitung hier folgen.
Rashed
285 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 238
