Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Braven BRV-1M geht nicht mehr an
Nachdem das Ladekabel eingesteckt wurde, schaltet sich der Lautsprecher beim Laden nicht ein oder zeigt nicht an, dass er geladen wird.
Braven BRV-1M wurde nicht korrekt eingeschaltet
Das Einschaltsignal wurde möglicherweise nicht lange genug gesendet. Um dein Gerät korrekt einzuschalten, halte den Power-Button, der sich in der oberen rechten Ecke des Geräts befindet, für 3–4 Sekunden gedrückt. Wenn das Gerät kein akustisches oder visuelles Signal von sich gegeben hat, wurde es nicht korrekt eingeschaltet.
Akku wurde nicht geladen
Stelle sicher, dass die Tasten am Gerät einwandfrei funktionieren. Wenn das Gerät noch nicht geladen wurde oder längere Zeit eingeschaltet war, ist der Akku möglicherweise noch nicht geladen. Um das Gerät zu laden, verbinde es mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel und lasse es etwa 2–3 Stunden laden.
Unbeständige Akkulaufzeit
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet bleibt, aber anzeigt, dass er geladen wird, hält der Akku im Lautsprecher möglicherweise keine Ladung mehr oder ist nicht korrekt angeschlossen. Um dieses Problem zu beheben, sieh dir diese Anleitung zum Austauschen des Akkus im Lautsprecher an.
Braven BRV-1M lädt nicht
"Der Braven BRV-1M lädt nicht, wenn er an ein Micro-USB-Ladekabel angeschlossen ist"
Unzureichende anfängliche Geräteladung
Wenn das Gerät zum ersten Mal geladen wird, wurde der Braven BRV-1M oft nicht lange genug geladen. Um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist, lasse ihn 2–3 Stunden laden. Wenn er nicht vollständig geladen wird, treten Probleme beim Stromverbrauch auf.
Blockierte Ladestation
Der Lautsprecher ist mit einem Micro-USB-Ladekabel verbunden und die Ladeanzeige leuchtet nicht. Eine häufige Ursache für dieses Problem ist eine blockierte oder nicht angeschlossene Ladestation. Du kannst dieser Anleitung folgen, wie du das Gerätegehäuse öffnest und auf die Tasten zugreifst. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Überprüfe den Micro-USB-Anschluss auf Staub, Schmutz, Flusen oder andere Blockaden. Entferne vorsichtig alle Blockaden mit einem Zahnstocher und beseitige die restlichen Rückstände mit einer kleinen Menge Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen. Wenn dies das Problem nicht löst, ist die Ladestation möglicherweise nicht angeschlossen oder defekt und muss ausgetauscht werden.
Nicht reagierende LED-Kontrollleuchte
Der Lautsprecher ist mit dem Micro-USB-Ladekabel verbunden und lässt sich einschalten, aber die Kontrollleuchte funktioniert nicht. Wenn dies der Fall ist, ist die LED-Kontrollleuchte möglicherweise nicht angeschlossen oder defekt.
Defektes Micro-USB-Ladekabel
Wenn das Gerät mit einem Micro-USB-Kabel verbunden ist, aber nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Micro-USB-Kabel selbst. Ein Austausch des Kabels sollte das Ladeproblem beheben. Wenn nicht, liegt das Problem möglicherweise an der Micro-USB-Ladestation, die dann ausgetauscht werden muss.
Braven BRV-1M USB-Kabel-Ladestation ist defekt
Wenn das Gerät mit einem Micro-USB-Kabel verbunden ist, aber nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise an der Micro-USB-Ladestation am Gerät. Stelle sicher, dass das Micro-USB-Kabel ordnungsgemäß funktioniert und Strom leiten kann. Wenn das Kabel nicht die Ursache für das Ladeproblem ist, verursacht die Ladestation ein Problem und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn das Gerät an ein Micro-USB-Ladegerät angeschlossen ist, aber nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Akku selbst, der beschädigt oder defekt sein könnte. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden.
Braven BRV-1M hat keinen oder verzerrten Ton
Nach dem Einschalten des Braven BRV-1M und dem Anschließen eines Audiogeräts wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für eine fehlerhafte Tonwiedergabe im Lautsprecher ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wenn es kein Problem mit dem Audiogerät selbst oder dem AUX-Kabel gibt, muss wahrscheinlich die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden. Sieh dir diese Anleitung an, um zu erfahren, wie du auf die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse auf dem Motherboard zugreifst.
Lockere Endstufe
Wenn die Kopfhörerbuchse nicht die Ursache für den verzerrten Ton oder den völligen Tonausfall ist, hat der Lautsprecher möglicherweise eine lockere oder defekte Endstufe. In diesem Fall muss die Endstufe möglicherweise wieder angeschlossen oder ausgetauscht werden. Du kannst diese Anleitung zum Zugriff auf die Endstufe hinter der Lautsprecherplatte zu Rate ziehen.
Defektes AUX-Kabel
Obwohl unwahrscheinlich, kann das AUX-Kabel, das den Braven BRV-1M mit dem Audiogerät verbindet, defekt sein. Stelle sicher, dass das AUX-Kabel ordnungsgemäß funktioniert und Strom leiten kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem anderen AUX-Kabel am Gerät.
Braven BRV-1M Tasten reagieren nicht
Nachdem das Gerät vollständig geladen und eingeschaltet wurde, werden Eingaben über die Tasten am Gerät nicht registriert.
Defekter Power-Button
Das Gerät ist geladen, schaltet sich aber beim Drücken des Power-Buttons nicht ein, was bedeutet, dass der Power-Button möglicherweise seinen Klickpunkt verloren hat. Wenn dies der Fall ist, muss der Power-Button möglicherweise ausgetauscht werden. Hier ist eine Anleitung für diesen Vorgang.
Blockierte Steuertasten
Wenn die Tasten am Gerät beim Drücken nicht klicken oder gar nicht funktionieren, könnten sich Rückstände im Lautsprecher befinden, die die Funktion der Taste verhindern. In diesem Fall muss der Lautsprecher möglicherweise geöffnet und von Rückständen gereinigt werden. Sieh dir die Anleitung zum defekten Power-Button an, wie man das Hauptgehäuse des Lautsprechers öffnet, um auf die Tasten zuzugreifen.
Defektes Tastenregister
Wenn die Tasten am Gerät klicken, aber nichts registriert wird, sind wahrscheinlich die Tasten selbst defekt und müssen möglicherweise ausgetauscht werden. Um dies zu beheben, lies diese Anleitung zum Austauschen von Steuertasten.
Braven BRV-1M verbindet sich nicht über Bluetooth-Signal
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und sich ordnungsgemäß im Kopplungsmodus befindet, erscheint der Lautsprecher nicht als verbindbares Gerät.
Braven BRV-1M ist im Kopplungsmodus nicht sichtbar
Wenn das Gerät in den Kopplungsmodus gewechselt ist, aber als Verbindung auf dem Audiogerät nicht sichtbar ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der Bluetooth-Antennenverbindung im Lautsprecher vor. Wenn dies der Fall ist, liegt das Problem möglicherweise am Bluetooth-Antennensignalregister, das ausgetauscht werden muss.
Gerät verbindet sich nicht mit Bluetooth-Signal
Wenn sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet, aber nicht als verbindbar angezeigt wird, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem vom Gerät ausgehenden Kopplungssignal. Um mögliche Signalprobleme zu beheben, versuche das Kopplungssignal zurückzusetzen, indem du das Gerät aus- und wieder einschaltest. Halte dann die Play-Taste gedrückt, bis das Gerät akustisch anzeigt, dass es sich im Kopplungsmodus befindet. Wenn das Kopplungssignal zurückgesetzt wurde und das Problem weiterhin besteht, liegt das Problem möglicherweise an der Bluetooth-Antenne selbst und diese muss ausgetauscht werden.
Gerät ist nicht Bluetooth-kompatibel
Ein Audiogerät kann sich drahtlos mit dem Braven BRV-1M verbinden, solange es Bluetooth-kompatibel ist; allerdings verfügen nicht alle Audiogeräte über drahtlose Bluetooth-Funktionen. Überprüfe die Bedienungsanleitung des Audiogeräts, um sicherzustellen, dass es eine drahtlose Bluetooth-Verbindung herstellen kann.
Gerät befindet sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite
Wenn der Lautsprecher nicht koppelt, ist es wahrscheinlich, dass die Geräte zu weit voneinander entfernt sind und näher zusammengebracht werden müssen, damit das Signal registriert wird. Bringe beide Geräte in unmittelbare Nähe zueinander, dann sollte das Signal registriert werden. Wenn dies nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Bluetooth-Antenne selbst vor, die ausgetauscht werden muss.
John Hughes
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - Antwort Teilen
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - Antwort Teilen
braven BRV-PRO is not working
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,455
