Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Braven BRV-1s geht nicht mehr an
Dein Braven BRV-1s lässt sich nicht einschalten.
Braven BRV-1s ist nicht eingeschaltet
Möglicherweise hältst du den Power-Button deines Braven BRV-1s nicht lange genug gedrückt. Um dein Braven BRV-1s einzuschalten, musst du den Power-Button 2–3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn du ihn nicht lange genug drückst, schaltet sich das Gerät nicht ein.
Akku nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku deines Braven BRV-1s nicht leer ist. Lade dein Gerät bei Bedarf mit dem mitgelieferten USB-auf-Micro-USB-Kabel auf. Wenn du dein Braven BRV-1s zum ersten Mal auflädst, stelle sicher, dass du es so lange lädst, bis alle Ladezustandsanzeigen dauerhaft leuchten (etwa 2–3 Stunden).
Defekter Akku
Wenn dein Braven BRV-1s immer noch nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Akku. In diesem Fall musst du den Akku austauschen.
Braven BRV-1s lädt nicht
Dein Braven BRV-1s lädt nicht, wenn es angeschlossen ist.
Fehlerhaftes erstes Aufladen
Wenn du dein Braven BRV-1s zum ersten Mal verwendest, lade das Gerät so lange auf, bis alle Ladezustandsanzeigen dauerhaft leuchten. Dies dauert normalerweise 2–3 Stunden. Wenn es beim ersten Mal nicht vollständig aufgeladen wird, können Probleme auftreten.
Ladekabel lädt nicht
Das Braven BRV-1s wird über ein USB-auf-Micro-USB-Kabel geladen. Vergewissere dich, dass das mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel funktioniert. Wenn das Kabel defekt ist, musst du es ersetzen.
Braven BRV-1s erkennt angeschlossene externe Geräte nicht
Dein Bluetooth-Gerät lässt sich einschalten, aber wenn du ein externes Gerät anschließt, lädt der Lautsprecher nicht oder gibt keinen Ton von deinem Gerät wieder.
Aux-/USB-Kabel erkennt externe Geräte nicht
Es ist unwahrscheinlich, dass dein Gerät defekt ist. Um jedoch sicherzustellen, dass das Problem nicht bei deinem Gerät liegt, versuche es mit einem anderen Aux-Kabel oder USB-Ladekabel.
3,5-mm-Audioeingangsbuchse defekt
Falls dein Gerät nicht Bluetooth-fähig ist und die Audiowiedergabe über den Aux-Anschluss nicht funktioniert und das Aux-Kabel nicht die Ursache ist, liegt das Problem wahrscheinlich an einer defekten Audiobuchse, die gegebenenfalls ausgetauscht werden muss.
USB-Anschluss reagiert nicht
Falls dein Gerät nicht lädt, während es an den USB-Ladeanschluss angeschlossen ist, und das USB-Kabel nicht die Ursache ist, liegt das Problem wahrscheinlich an einem defekten USB-Anschluss, der ausgetauscht werden muss.
Braven BRV-1s Reset-Taste setzt das Gerät nicht zurück
Der Lautsprecher lässt sich nicht mit bekannten Geräten koppeln oder zeigt an, dass er gekoppelt ist, aber es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Reset-Taste nicht gefunden
Um dein Gerät zurückzusetzen, drücke und halte die Reset-Taste unter der hinteren Verschlusskappe des Geräts. Warnung: Das Zurücksetzen des Geräts löscht den Speicher und alle gekoppelten Geräte werden vergessen.
Reset-Taste funktioniert nicht
Wenn nach dem Zurücksetzen deines Braven BRV-1s und dem erneuten Koppeln des Bluetooth-fähigen Geräts das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Hardwaredefekt am Braven-Lautsprecher vor und das Motherboard muss eventuell ausgetauscht werden.
Braven BRV-1s verbindet sich nicht über Bluetooth
Dein Braven BRV-1s kann keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.
Bluetooth an deinem Braven BRV-1s ist nicht eingeschaltet
Das Braven BRV-1s hat keine spezielle Bluetooth-Taste. Sobald dein Braven BRV-1s eingeschaltet ist, musst du die Play-Taste gedrückt halten, bis es mit dem Gerät synchronisiert ist, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest.
Das zu verbindende Gerät ist nicht Bluetooth-kompatibel
Nicht alle drahtlosen Geräte verwenden Bluetooth. Überprüfe anhand der Bedienungsanleitung des Geräts, ob es Bluetooth-kompatibel ist.
Gerät nicht mit Braven BRV-1s verbunden
Das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, hat möglicherweise keine aktive Bluetooth-Verbindung. Stelle über die Einstellungen deines Geräts eine Verbindung zum Braven BRV-1s her. Falls dein Gerät nach einem Passwort fragt, gib „0000“ ein.
Geräte sind zu weit voneinander entfernt
Geräte, die außerhalb einer bestimmten Reichweite liegen, können Verbindungsabbrüche und Störungen aufweisen. Das Braven BRV-1s hat eine Funkreichweite von 10 Metern. Wenn dein Braven BRV-1s und das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, weiter als diese Spezifikation auseinander liegen, kann dies zu Verbindungsstörungen führen.
Veraltete/fehlerhafte Treiber
Bluetooth-Geräte müssen mit aktuellen Gerätetreibern auf dem neuesten Stand gehalten werden. Wenn Bluetooth nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Bluetooth-Treiber auf dem Gerät aktualisieren, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest. Suche online nach Braven BRV-1s-Treibern für dein Gerät, um die benötigten Treiber zu finden.
Jai Blair
233 Reputation
1 Anleitung geschrieben
47 Kommentare
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Antwort Teilen
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Antwort Teilen
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Antwort Teilen
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Antwort Teilen
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 77,208
