Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Du hast Probleme beim Hören von Klängen über deinen Bluetooth-Lautsprecher.
Die Lautstärke an deinem Gerät ist zu hoch
Der Lautsprecher gibt bei zu hoher Lautstärke möglicherweise einen verzerrten Ton aus. Versuche, die Lautstärke zu verringern, um zu sehen, ob der Ton verzerrt nicht mehr auftritt.
Lautsprecher steht nicht auf einer festen Unterlage
Das Klappern des Lautsprechers kann den Ton verzerrt klingen lassen. Um Klappern oder Verrutschen des Lautsprechers zu vermeiden, stelle ihn auf eine feste, ebene und harte Oberfläche.
Die Lautsprecher des Geräts selbst sind möglicherweise defekt
Die Lautsprecher des Geräts können mit der Zeit kaputtgehen, was zu Ton verzerrt führt und einen Austausch der Lautsprecher erforderlich macht. Folge der Anleitung Lautsprecheraustausch für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Kein Ton kommt aus dem Lautsprecher
Dein Lautsprecher ist eingeschaltet, aber es wird kein Ton ausgegeben.
Lautsprecherlautstärke
Die Lautstärke des Lautsprechers muss auf ein angemessenes Niveau eingestellt sein, damit ein Ton zu hören ist. Drücke die „+“-Taste oben auf dem Lautsprecher, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke des externen Geräts
Wenn die Lautstärke an deinem externen Gerät zu niedrig ist, ist kein Ton zu hören. Stelle sicher, dass die Lautstärke an deinem externen Gerät hochgedreht ist.
Aux-Kabel nicht richtig angeschlossen
Der Ton kann verzerrt sein oder nicht wiedergegeben werden, wenn das Aux-Kabel nicht richtig eingesteckt ist. Stelle sicher, dass das Aux-Kabel sowohl am Lautsprecher als auch an deinem externen Gerät richtig angeschlossen ist.
Gerätekopplung
Dein externes Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt. Siehe den Abschnitt „Bluetooth lässt sich nicht koppeln“ unten für weitere Fehlerdiagnose.
Dein Bluetooth-Lautsprecher lässt sich nicht mit einem externen Bluetooth-Gerät koppeln.
Bluetooth am Lautsprecher ist nicht eingeschaltet
Bevor du ein Gerät mit dem Lautsprecher koppelst, musst du den Lautsprecher in den Kopplungsmodus versetzen. Halte die Wiedergabetaste am Lautsprecher gedrückt, bis du einen sonarähnlichen, sich wiederholenden Ton hörst. In deinen Bluetooth-Einstellungen am externen Gerät findest du „BRAVEN BRV-HD“ in der Liste. Wähle den Lautsprecher aus, um die Kopplung abzuschließen. Falls ein Passcode erforderlich ist, gib 0000 ein.
Bluetooth am externen Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass Bluetooth an deinem externen Gerät eingeschaltet ist. Gehe dazu in das Einstellungsmenü deines Geräts und schalte die Bluetooth-Option ein. Suche in der Liste nach „Braven BRV-HD“ und wähle es aus, um die Geräte zu koppeln.
Bluetooth-Lautsprecher ist bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt
Stelle sicher, dass der Bluetooth-Lautsprecher nicht mit einem anderen externen Gerät gekoppelt ist. Falls doch, schalte die Bluetooth-Verbindung an dem bereits gekoppelten externen Gerät aus und kopple dann das gewünschte Gerät mit dem Bluetooth-Lautsprecher.
Externes Gerät ist nicht Bluetooth-kompatibel
Nicht alle Geräte sind Bluetooth-kompatibel. Überprüfe die Informationen deines externen Geräts, um sicherzustellen, dass es kompatibel ist.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Lautsprecher lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Stelle sicher, dass dein Lautsprecher ordnungsgemäß eingeschaltet ist. Um den Braven BRV-HD-Lautsprecher einzuschalten, musst du den Power-Button für 2–3 Sekunden gedrückt halten.
Lautsprecher ist nicht geladen
Überprüfe, ob dein Lautsprecher geladen ist. Kontrolliere die Kontrollleuchten für den Akkustand an der Seite des Geräts. Wenn sie nicht leuchten, ist der Akku leer und muss über das Ladekabel und den Netzadapter aufgeladen werden.
Der Power-Button am Lautsprecher ist möglicherweise defekt
Wenn der Bluetooth-Lautsprecher geladen ist und sich immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Power-Button am Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung Power-Button-Austausch für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Power-Buttons.
Akku lädt nicht
Die Kontrollleuchten für den Akkustand am Bluetooth-Lautsprecher leuchten nicht, wenn der Lautsprecher eingesteckt ist.
Erstes Laden des Lautsprechers
Das erste Aufladen deines Lautsprechers kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Lasse den Lautsprecher 4–6 Stunden lang laden und prüfe dann, ob die Kontrollleuchten für den Akkustand an der Seite des Lautsprechers leuchten, was einen Ladevorgang anzeigt. Eine vollständige Ladung wird durch 5 durchgehend leuchtende Lichter angezeigt.
Ladekabel ist möglicherweise defekt
Der Braven BRV-HD-Lautsprecher wird mit einem USB-auf-Micro-USB-Ladekabel geliefert. Wenn der Lautsprecher nicht lädt, ist das Ladekabel möglicherweise defekt oder nicht kompatibel. Versuche es mit einem anderen USB-auf-Micro-USB-Kabel, um zu sehen, ob der Lautsprecher dann lädt.
Steckdose ist möglicherweise defekt
Wenn du deinen Lautsprecher über den Netzadapter auflädst, funktioniert die verwendete Steckdose möglicherweise nicht einwandfrei. Versuche, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen. Wenn das Problem weiterhin besteht, siehe andere allgemeine Probleme beim Laden des Geräts.
Ladeadapter ist möglicherweise defekt
Der Braven BRV-HD-Lautsprecher wird mit einem Netzadapter geliefert, der an ein Micro-USB-Ladekabel angeschlossen wird, welches dann in die Steckdose gesteckt wird. Wenn das Ladekabel und die Steckdose nicht defekt sind, ist möglicherweise der Netzadapter defekt und muss ausgetauscht werden.
Ladeanschluss am Bluetooth-Lautsprecher ist möglicherweise defekt
Wenn dein Netzadapter und das Ladekabel nicht defekt sind, ist möglicherweise der Ladeanschluss am Bluetooth-Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung Ladeanschlussaustausch für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses.
Akku ist möglicherweise defekt
Wenn dein Netzadapter, das Ladekabel und der Ladeanschluss nicht defekt sind, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung Akkuaustausch für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Akkus.
Gerät wird nicht erkannt bei Verbindung über Kabel
Wenn du dein externes Gerät über die Aux-Buchse anschließt, gibt der Lautsprecher keinen Ton vom externen Gerät aus.
Aux-Kabel ist möglicherweise defekt
Wenn das zum Anschluss des externen Geräts verwendete Aux-Kabel defekt ist, gibt der Lautsprecher keinen Ton vom externen Gerät wieder. Versuche es mit einem anderen Aux-Kabel, um zu sehen, ob der Lautsprecher dann einen Ton wiedergibt.
Kopfhörerbuchse ist möglicherweise defekt
Wenn der Lautsprecher nicht über das externe Gerät wiedergibt, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse am Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Externes Gerät ist möglicherweise defekt
Das von dir verwendete externe Gerät ist möglicherweise defekt oder hat eine defekte Kopfhörerbuchse. In diesem Fall kann das externe Gerät nicht über den Lautsprecher wiedergeben. Siehe andere Anleitungen zum externen Gerät für eine Fehlerdiagnose.
Matthew Nguyen
297 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - Antwort Teilen
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - Antwort Teilen
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - Antwort Teilen
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 41,718
