Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Braven BRV-X hält keine Ladung, obwohl er als voll geladen angezeigt wird
Dein Braven BRV-X zeigt an, dass er geladen ist, funktioniert aber nicht.
Akkuschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch
Dein Gerät kann durch unsachgemäße Lagerung und ständiges Überladen beschädigt werden. Falls dies der Fall ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Prüfe, ob der Akku das Problem ist. Schließe dazu das Gerät an und schalte es ein. Wenn das Gerät eingeschaltet am Strom funktioniert, aber nicht, wenn es vom Strom getrennt ist, liegt ein defekter Akku vor. Der Akku muss ersetzt werden.
Defekter Akku
Möglicherweise hast du einen defekten Akku erhalten, der ausgetauscht werden muss. Prüfe, ob der Akku das Problem ist. Schließe dazu das Gerät an und schalte es ein. Wenn das Gerät eingeschaltet am Strom funktioniert, aber nicht, wenn es vom Strom getrennt ist, liegt ein defekter Akku vor. Der Akku muss ersetzt werden.
Braven BRV-X Tasten funktionieren nicht mehr
Die Tasten deines Braven BRV-X reagieren nicht.
Hardwareproblem
Dein Gerät könnte ein Hardwareproblem haben, weshalb das Motherboard überprüft oder ausgetauscht werden muss.
Braven BRV-X Bluetooth-Verbindung ist nicht stabil
Die Bluetooth-Verbindung deines Braven BRV-X ist unbeständig.
Niedriger Akkustand führt zu geringerer Reichweite
Ein niedriger Akkustand verringert die Reichweite der Bluetooth-Verbindung. Schließe das Gerät an eine dauerhafte Stromquelle an und prüfe, ob die Bluetooth-Verbindung eine höhere Reichweite hat. Wenn die Reichweite höher ist, musst du die Bluetooth-Einheit des Geräts austauschen.
Braven BRV-X verbindet sich nicht per Bluetooth
Dein Braven BRV-X kann keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.
Ein niedriger Akkustand verringert die Reichweite der Bluetooth-Verbindung. Stelle zuerst sicher, dass das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, verbunden ist. Falls das das Problem nicht behebt, versuche, die Verbindung zum Gerät zu trennen und erneut aufzubauen. Besteht das Problem weiterhin, musst du die Bluetooth-Einheit des Geräts austauschen.
Courtney Crockett
374 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - Antwort Teilen
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - Antwort Teilen
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - Antwort Teilen
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - Antwort Teilen
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 7,448
