Zum Hauptinhalt wechseln
Lässt sich nicht einschalten
Stelle sicher, dass die Kaffeemaschine an einer eigenen Steckdose angeschlossen ist. Wenn eine Steckdose nicht funktioniert, versuche es an einer anderen und setze gegebenenfalls den Sicherungsautomaten zurück. Wenn die Maschine eingeschaltet ist, sollte das LCD-Display leuchten.
Schaltet sich nach dem Aufheizen des Wassers willkürlich ab
Dies wird durch eine Blockade im Wassereinlass verursacht. Nimm den Wassertank ab, um den Schlauch freizulegen, und entferne den Schlauch dann mit einer Zange, um den Wassereinlass freizulegen. Reinige den Schlauch und den Einlass mit Wasser und setze die Maschine wieder zusammen.
Wasser tritt aus
-Düse verstopft
Das Verringern der Mahleinstellung kann helfen, die Blockade im Schlauch bei zukünftiger Nutzung zu verringern. Der Schlauch kann mit einer Nadel oder einem anderen dünnen Gegenstand gereinigt werden.
-Wassertank undicht
Ein durchstochener Tank führt zu übermäßigem Austreten von Wasser. Wenn Industrieklebeband das Problem nicht behebt, muss das Gerät ausgetauscht werden.
Saugt kein Wasser an
Die häufigste Ursache ist das Fehlen einer Vakuumdichtung. Hebe den Wassertank an und drücke ihn mehrmals nach unten und oben, bis Wasser in die Maschine geflossen ist. Dies sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss.
Brüht nicht ordnungsgemäß
-Nachdem du den „K-Cup“ in die Brühkammer eingesetzt hast, stelle sicher, dass der Sicherheitsverschlusshebel fest nach unten gedrückt ist. Auf dem LCD-Bildschirm sollte „READY TO BREW“ stehen.
-Wenn auf dem LCD-Bildschirm „REFILL TANK“ angezeigt wird, fülle Wasser in den Wassertank oder stelle sicher, dass der Wassertank korrekt an der Maschine angebracht ist.
-Die Auslassnadel könnte verstopft sein
Maschine gibt nur eine Teilmenge aus
-Der Wassertank wurde möglicherweise während des Brühvorgangs entfernt
Setze den Wassertank wieder ein und führe einen „Reinigungsvorgang“ ohne Kaffeetasse durch.
Die Uhrzeit wird nicht angezeigt
Falls noch nicht geschehen, stelle die Uhrzeit an deiner Kaffeemaschine ein, indem du „MENU“ drückst und zu „CLOCK SET“ navigierst, um die Zeit einzustellen. Wenn die Stromzufuhr zur Maschine unterbrochen wird, musst du die Uhrzeit neu einstellen.
Blaues Licht blinkt
Dies liegt an zu wenig Wasser im Wassertank. Fülle den Tank auf, dann sollte das Licht ausgehen.
8 Kommentare
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Antwort Teilen
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Antwort Teilen
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Antwort Teilen
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Antwort Teilen
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 10,433
