Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Internetverbindung wird nicht hergestellt
BrightSign 4K stellt keine Internetverbindung her.
Lockeres Ethernetkabel
Der BrightSign-Player kann keine Internetverbindung herstellen, wenn das Kabel locker ist. Versuche, das Ethernetkabel vom BrightSign-Player und vom Modem/Router abzuziehen. Warte 5 Sekunden und schließe es dann wieder an. Du solltest auch versuchen, eine Verbindung mit einem anderen Ethernetkabel herzustellen, falls das aktuelle weiterhin nicht funktioniert.
Ethernetanschluss ist defekt
Der Ethernetanschluss am BrightSign 4K könnte defekt sein. Ziehe das Ethernetkabel vom BrightSign 4K ab und teste es an einem anderen Gerät, das ebenfalls das Internet nutzt. Wenn das Internet an diesem Gerät funktioniert, liegt das Problem am Ethernetanschluss des BrightSign 4K und dieser muss ausgetauscht werden.
Modem und/oder Router stellt kein Internet bereit
Wenn immer noch keine Internetverbindung hergestellt werden kann, ist möglicherweise dein Modem/Router defekt. Schalte zuerst den BrightSign 4K und das Modem/Router aus. Schalte das Modem/Router nach 30 Sekunden wieder ein. Warte, bis alle Leuchten am Modem/Router leuchten, und schalte dann deinen BrightSign 4K ein. Die WLAN-LED am BrightSign 4K sollte blinken, wenn eine Verbindung zum WLAN hergestellt wird. Wenn du eine Verbindung über ein Ethernetkabel herstellst, sollte die Ethernet-LED (Eth) blinken. Die WLAN- (oder Eth-) LED sollte dauerhaft leuchten, wenn der BrightSign-Player mit dem Internet verbunden ist. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die einzelnen LED-Leuchten am BrightSign 4K findest und abliest. Wenn immer noch keine Verbindung möglich ist, liegen möglicherweise Probleme bei deinem Dienstanbieter vor.
Probleme mit dem Gerätespeicher
Alter zwischengespeicherter MRSS wird nicht gelöscht.
Gerät kann SD-Karte nicht lesen
Wenn das Gerät anzeigt, dass keine Speicherkarte eingelegt ist, nimm die Karte heraus und lege sie erneut ein. Überprüfe in der Software durch Aufrufen von Schritt 2, ob die Speicherkarte richtig formatiert ist. Wenn dies nicht funktioniert, befolge diese Speicher-Karten-Anleitung.
Speicherkarte speichert keine neuen Dateien
Beim Erhalt des Geräts sollte diese Software auf deinem PC installiert sein.
Wenn dein Brightsign 4k Media Player keine Inhalte wiedergibt, stelle sicher, dass deine Speicherkarte nicht voll ist. Wenn die 8-GB-Speicherkarte voll ist, ziehe sie heraus. Lösche alle Dateien aus dem Cache-Verlauf, lege die Speicherkarte wieder ein und starte das Media-Player-System neu. Wenn dies nicht funktioniert, gehe weiter unten auf Speicherkarte austauschen.
Beschädigte SD-Karte
SD-Speicherkarte ordnungsgemäß entfernen und austauschen.
Suche zuerst den BrightSign-Player und den Stromanschluss. Nachdem du die Stromversorgung getrennt hast, entferne die Speicherkarte an der Seite, indem du sie zum Auswerfen einfach hineindrückst. Setze deine neue 8-GB-Speicherkarte ein und starte das System neu.
[Link wird bereitgestellt]
Gerät wird zu heiß
Das Gerät ist heiß und lässt sich nicht einschalten oder läuft nicht.
Verstaubte Lüftungsschlitze
Wenn du dir die Lüftungsschlitze ansiehst und Staub erkennst, musst du möglicherweise nur die Seiten mit einem Staubtuch abwischen. Wenn du Rauch aus den Schlitzen aufsteigen siehst oder das Entstauben des Geräts nicht geholfen hat, sieh dir den „Kühlkörper“ an.
Interne Bauteile werden zu heiß
Wenn Rauch aus den Schlitzen aufsteigt, hilft ein Blick in das Innere.
Probleme mit Videoqualität
Die Qualität deiner Wiedergabe ist schlechter als erwartet.
Testbild des Geräts
Bitte besuche die Website BrightSign und klicke auf „Sample Video Content“, um den Beispiel-Videoinhalt von der BrightSign-Website herunterzuladen und ihn mit deinem Gerät zu vergleichen, um die tatsächlichen Probleme zu ermitteln.
Schlechte Videoqualität
Bitte befolge die Anweisungen auf der Seite Optimizing Video Quality bezüglich möglicher Probleme. Diese Website bietet notwendige Schritte, um die beste Qualität auf deinem BrightSign-Gerät zu erzielen.
Problem mit der Datei oder schlechte Kodierung
Versuche, das Video neu zu kodieren oder eine andere Anwendung zum Kodieren des Videos zu verwenden.
Probleme mit Audioqualität
Du hast Probleme beim Hören des Tons vom BrightSign-Player.
Versuche, den Ton oder das Video neu zu kodieren oder eine andere Anwendung zum Kodieren des Videos zu verwenden.
Problem mit Flash-Card-Geschwindigkeit
Wenn der BrightSign Videos mit hoher Bitrate (20 Mbit/s oder mehr) verwendet, ist die Flash-Card möglicherweise nicht schnell genug. Versuche, mit einer niedrigeren Bitrate zu kodieren.
Tonaussetzer, Ruckler oder Ton verzerrt
Öffne bei MPEG-2-Dateien dein Video mit dem Dienstprogramm Mpeg2VCR und speichere es. Manche Videos weisen eine ungleichmäßige Verteilung von Audio- und Videopaketen im MPEG-Stream auf. Nutzer können eine 30-tägige Testversion von Mpeg2VCR von „Womble“ herunterladen.
Zackery
347 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,030
