Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Warnung: Ziehe vor der Wartung den Netzstecker ab, um Verletzungen zu vermeiden.
Mahlt zu langsam
Die Kaffeemühle mahlt im Betrieb langsam.
Verstopft durch Kaffeemehl:
Kaffeemehl kann jeden Teil der Mühle verstopfen und zu Fehlfunktionen führen. Zerlege die Mühle und reinige sie gründlich mit einem Tuch oder Schwamm.
Durchgebrannter Temperaturbegrenzer:
Verbrennungen am Temperaturbegrenzer können verhindern, dass sich die Motorwelle richtig dreht. Um dieses Problem zu beheben, musst du den Temperaturbegrenzer austauschen.
Mahlt nicht bei eingeschaltetem Zustand:
Die Kaffeemühle scheint funktionsfähig zu sein, reagiert aber nicht, wenn sie eingeschaltet wird.
Nicht richtig eingesteckt:
  • Die Mühle erhält möglicherweise nicht genug Strom. Stelle sicher, dass das Stromkabel vollständig in eine geeignete Steckdose eingesteckt ist.
  • Überprüfe das Stromkabel auf Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, musst du es austauschen.
Verschmutzte Welle:
Die Welle der Mühle könnte zu stark verstopft oder verschmutzt sein, um zu funktionieren. Zerlege das Gerät und reinige die Welle. Setze das Gerät anschließend wieder zusammen.
Mahlt zu grob:
Die Kaffeemühle mahlt die Kaffeebohnen zu grob für die Verwendung.
Defekte Mahlwerke:
Die Mahlwerke der Kaffeemühle sind möglicherweise zu stumpf oder defekt, um ordnungsgemäß zu funktionieren. In diesem Fall müssen sie ausgetauscht werden.
Fehlerhafter Motor:
Wenn das Kaffeemehl zu grob ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Motor vor. Zerlege die Mühle und reinige sie gründlich. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, muss der Motor ausgetauscht werden.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht:
Die Kaffeemühle reagiert nicht auf den Ein-/Ausschalter
Kaputter Ein-/Ausschalter:
Wenn die Mühle nicht auf den Ein-/Ausschalter reagiert, ist der Schalter möglicherweise selbst defekt. In diesem Fall musst du ihn austauschen.
Klemmender Schalter:
Der Ein-/Ausschalter klemmt möglicherweise und kann daher nicht bedient werden. Verwende ein Utensil, um den Schalter zu drücken, bis er wieder einwandfrei funktioniert.
Kaffeemühle vibriert:
Die Kaffeemühle vibriert während des Betriebs auf unsichere Weise
Blockierter Motor:
Wenn der Motor blockiert ist oder nur schwer dreht, führt dies zu Vibrationen in der Mühle. Zerlege den Motor und befreie ihn von Verschmutzungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Motor ausgetauscht werden.
Fehlerhaftes Mahlwerk:
Wenn die Mahlwerke falsch in der Mühle eingesetzt oder mit Kaffeemehl bedeckt sind, führt dies zu starken Vibrationen. Befreie die Mahlwerke von Ablagerungen, um die normale Funktion wiederherzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen die Mahlwerke möglicherweise ausgetauscht werden.
Shai Loring
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,482
