Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich ein, brüht aber nicht
Die Betriebsanzeige leuchtet, aber das Gerät brüht nicht.
Defekter Power-Button
Falls sich die Maschine nicht einschalten lässt, wurde der Power-Button möglicherweise nicht vollständig gedrückt. Überprüfe die Taste, indem du das Gerät ein- und ausschaltest.
Unzureichende Wasserzufuhr
Falls sich die Maschine nicht einschalten lässt, befindet sich möglicherweise nicht genügend Wasser im Wassertank. Öffne den Deckel des Wassertanks und prüfe, ob genug Wasser zum Brühen deines Kaffees vorhanden ist. An der Seite des Wassertanks befindet sich eine Wasserstandsanzeige, die die Wassermenge in der Maschine anzeigt. Falls nicht genügend Wasser vorhanden ist, fülle Wasser nach und versuche erneut zu brühen.
Verschmutzte Maschine
Falls sich die Maschine nicht einschalten lässt, könnte sie durch Mineralablagerungen aus deinem Leitungswasser verstopft sein. Fülle den Wassertank mit 5 Tassen weißem Essig und 3 Tassen kaltem Wasser. Halte den Power-Button für 3–5 Sekunden gedrückt. Schütte die Wasser-Essig-Lösung nach Abschluss des Vorgangs aus der Glaskanne weg. Spüle das Gerät gründlich durch, indem du 2–3 Brühvorgänge mit 8 Tassen kaltem Wasser im Wassertank durchführst.
Schlechte Stromverbindung zum Gerät
Es ist möglich, dass die Maschine aufgrund von Strommangel nicht ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfe den Sicherungskasten deines Hauses und stelle sicher, dass der Stromkreis eingeschaltet ist und funktioniert. Falls er ausgeschaltet wurde, setze den Leitungsschutzschalter zurück. Falls immer noch eine Fehlfunktion vorliegt, ist eventuell ein Austausch des Stromkabels erforderlich.
Kalter Kaffee
Dein Kaffee ist nicht warm.
Kein Strom vorhanden
Stelle sicher, dass die Kaffeemaschine eingeschaltet ist und Strom bekommt. Die von dir verwendete Steckdose funktioniert möglicherweise nicht. Prüfe außerdem, ob das Kabel vollständig in die Wand eingesteckt ist und keine Fehler in der Verkabelung vorliegen. Achte darauf, dass die Steckerstifte richtig in die Steckdose passen. Wenn sie nicht sicher in eine Richtung hineingehen, versuche, den Stecker umzudrehen und ihn so in die Steckdose einzuführen.
Die automatische Abschaltung wurde aktiviert
Wenn die Heizkonsole längere Zeit nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch ab. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden. Entferne die vorherige Kanne und brühe eine neue Ladung oder wärme den Kaffee separat auf.
Überlaufen
Der Filterkorb läuft über und der Kaffee verschüttet sich oben, was zu einer Sauerei führt.
Falsches Einsetzen des Filters
Stelle sicher, dass du den Filter richtig oben in die Glaskanne eingesetzt hast. Der Filter sollte bequem darauf aufliegen und sich direkt unter dem Duschkopf befinden.
Zu viel Kaffeepulver
Möglicherweise hast du zu viel Kaffeepulver in den Filter gegeben. Dies führt zu einer Verstopfung, wodurch nicht genügend Wasser durchfließen kann. Entferne das gesamte Kaffeepulver und versuche es erneut mit der angegebenen Menge.
Falsches Platzieren der Glaskanne
Die Glaskanne ist möglicherweise falsch auf der Warmhalteplatte ausgerichtet. Platziere die Glaskanne so, dass sie mittig auf der Warmhalteplatte steht, und versuche erneut zu brühen.
Defekter Duschkopf
Es könnten sich harte Wasserablagerungen am Duschkopf zwischen Filter und Glaskanne befinden, oder er ist beschädigt.
Kaffeepulver im gebrühten Kaffee
Jedes Mal, wenn du Kaffee kochst, befindet sich Kaffeepulver in der Glaskanne.
Stelle sicher, dass der Kaffeefilter richtig im Korb sitzt. Ein falsches Einsetzen führt dazu, dass Kaffeepulver über den Filterrand in die Glaskanne geschwemmt wird.
Wasser unter dem Boden der Maschine
Du findest Wasserpfützen unter deiner Kaffeemaschine.
Zu viel Wasser eingefüllt
Das Problem könnte einfach darin liegen, dass du zu viel Wasser zum Brühen deines Kaffees verwendest. Suche die Anzeige, die zeigt, wie viel Wasser du eingefüllt hast, und fülle nicht über die 12-Tassen-Markierung hinaus ein.
Schlauch lose/beschädigt
Der Hochtemperaturschlauch im Boden der Maschine könnte sich durch Bewegung oder starke Beanspruchung gelockert oder beschädigt haben.
Leck an der Heizschlange
Die Verwendung starker chemischer Reinigungsmittel zum Entkalken der Kaffeemaschine kann die Heizschlange beschädigen. Wenn die Quelle des Lecks nicht durch übergelaufenes Wasser entsteht, drehe die Maschine um (während sie leer ist), entferne die Schrauben vom Boden der Maschine und lokalisiere die Quelle des Lecks.
Carter Trudeau
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Antwort Teilen
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Antwort Teilen
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Antwort Teilen
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 8,201
