Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bewegt sich der Stoff in deiner Brother CS6000i beim Nähen nicht? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Position des Nähfußes
Stelle sicher, dass der Nähfuß abgesenkt ist.
  • Drücke den Nähfußhebel nach unten, um den Nähfuß zu fixieren, sodass der Stoff zwischen Nähfuß und Stichplatte eingeklemmt wird.
Sticheinstellungen
Überprüfe Stichart und Stichlänge, um sicherzustellen, dass sie für dein Projekt korrekt sind.
  • Wenn die Stichlänge auf null eingestellt ist, bewegt sich der Stoff nicht.
  • Passe die Stichlänge an, dann sollte die Maschine wieder funktionieren.
Verhedderter Faden
Prüfe, ob der Faden verheddert ist.
  • Fädle die Maschine aus, nimm die Spule aus der Spulenkapsel und reinige den Bereich unter der Nadelplatte, um Flusen oder lose Fadenreste zu entfernen.
  • Fädle die Maschine sorgfältig neu ein und achte darauf, dass der Faden straff sitzt.
Falsch eingefädelt
Stelle sicher, dass du die Maschine korrekt eingefädelt hast.
  • Suche nach Knoten im Faden, insbesondere in der Spulenkapsel. Knoten verhindern, dass die Maschine arbeitet.
  • Fädle die Maschine neu ein. Der Fadenhebel sollte sich in der höchsten Position befinden, bevor du die Garnrolle aufsteckst. Ziehe den Faden durch die Fadenspannungsscheiben und dann durch die Nadel; lasse dabei ein langes Fadenende überstehen.
Fadenspannung zu fest
Die Fadenspannung muss je nach Dicke des Stoffs und des Fadens angepasst werden.
  • Passe die Oberfadenspannung an, damit sie mit der Unterfadenspannung ausgeglichen ist.
  • Fädle die Maschine neu ein und achte darauf, dass der Faden korrekt in den Spannungsscheiben und im Fadenweg liegt.
  • Stelle sicher, dass die Spule richtig eingesetzt und gleichmäßig aufgewickelt ist.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du eventuell die Art oder Stärke des verwendeten Garns wechseln.
Transporteur klemmt
Der Transporteur kann klemmen, wenn sich Fäden verfangen oder Schmutz ansammelt.
  • Schalte die Maschine aus und entferne die Nadel sowie den Nähfuß.
  • Reinige den Bereich um den Transporteur vorsichtig von Flusen oder Fäden.
  • Bewege den Transporteur manuell auf und ab, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.
  • Setze Nadel und Nähfuß wieder ein, schalte die Maschine ein und teste sie ohne Stoff, um sicherzustellen, dass der Transporteur ordnungsgemäß funktioniert.
Nadel
Die Nadel könnte beschädigt, verbogen oder stumpf sein, was gefährlich ist.
  • Prüfe, ob die Nadel ausgetauscht werden muss.
  • Schalte die Maschine aus, löse die Nadelhalteschraube und nimm die beschädigte Nadel heraus.
  • Setze die neue Nadel mit der flachen Seite nach hinten in die Nähmaschine ein. Stelle sicher, dass sie so weit wie möglich oben sitzt, und ziehe die Nadelhalteschraube fest.
  • Überprüfe, ob die Nadel gerade ist. Drehe das Handrad von Hand, um sicherzustellen, dass sich die Nadel frei bewegt.
  • Schalte die Maschine ein und teste sie.
Caroline Briggs
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 943
