Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Nadeleinfädler deiner Brother CS6000i fädelt den Faden nicht korrekt ein? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Nadel nicht vollständig eingesetzt
Die Nadel ist nicht vollständig eingesetzt, sodass sie nicht korrekt mit dem Einfädler ausgerichtet ist. Dadurch kann der Faden nicht durch das Nadelöhr geführt werden.
  • Prüfe, ob die flache Seite der Nadel nach hinten zeigt und ob sie bis zum Anschlag nach oben geschoben wurde, bevor du sie festziehst.
Falsche Nadelgröße verwendet
Du verwendest die falsche Nadelgröße. Der Nadeleinfädler kann nur mit Haushaltsnähmaschinennadeln der Größe 75/11 - 100/16 verwendet werden. Informationen zum Austauschen der Nähnadel findest du in dieser Anleitung. (Anleitung hier einfügen)
  • Überprüfe deine Nadelgröße, da dies ein Grund dafür sein kann, dass der Nadeleinfädler nicht korrekt einfädelt.
  • Wenn du transparenten Nylon-Monofilament-Faden verwendest, kannst du nur Nadeln im Bereich von 90/14 - 100/16 nutzen.
Falscher Faden verwendet
Du verwendest den Nadeleinfädler mit Zierfäden oder Spezialnadeln, wie z. B. Zwillings- oder Flügelnadeln. Bei der Verwendung dieser Nadeln und Fäden musst du die Nadel von Hand einfädeln.
  • Entferne den Zierfaden oder die Spezialnadel und ersetze sie durch die korrekte Nadel (wie oben beschrieben) oder den richtigen Faden.
Abgenutzte oder gebrochene Feder
Der Hebel des Nadeleinfädlers lässt sich nicht bewegen oder kehrt nicht in seine Ausgangsposition zurück; hier könnte ein internes Problem vorliegen.
  • Nimm die Nähmaschine auseinander und stelle sicher, dass die Feder korrekt sitzt.
  • Überprüfe, ob die Feder gebrochen ist.
Ava Martinez
448 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 781
