Zum Hauptinhalt wechseln
Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
Schlechte Druckqualität
Der Ausdruck auf dem Papier ist verblasst oder verzerrt.
Verblasste Ausdrucke
Der Ausdruck auf dem Papier wird blass, wenn sich nicht mehr genügend Toner im Drucker befindet, was bedeutet, dass die alte Tonerkartusche ausgetauscht werden muss. Siehe die Anleitung zum Austausch von Tonerkartuschen.
Ungleichmäßige Druckqualität
Nach dem Drucken von etwa 8000 Seiten beginnt sich die Trommeleinheit im Drucker abzunutzen, was zu einer verringerten Druckqualität führt, selbst wenn der Toner voll ist. Um eine neue Trommeleinheit einzusetzen, siehe die Anleitung zum Austausch der Trommeleinheit.
Verschmutzte Ausdrucke
Das Innere des Druckers verschmutzt mit der Zeit auf natürliche Weise, was dazu führt, dass auch Dokumente verschmutzt und von minderer Qualität sind. Das Innere des Druckers muss gereinigt werden. Siehe die Anleitung zur Reinigung der inneren Komponenten des Druckers.
Papierstau
Papier steckt an der Rückseite des Druckers fest.
Papierstau beheben
Gelegentlich bleibt Papier in der Trommeleinheit stecken, was verhindert, dass weitere Dokumente gedruckt werden können. Die einzige Möglichkeit, einen Papierstau zu beseitigen, besteht darin, den Drucker zu öffnen und das Papier von Hand zu entfernen. Um den Papierstau zu beheben, siehe die Anleitung zur Behebung von Papierstaus.
Speicher voll
Der Drucker druckt aufgrund von Speichermangel keine weiteren Dokumente mehr.
Speicher austauschen
Wenn zu viele Dokumente auf dem Drucker gespeichert werden müssen, reicht der Speicher irgendwann nicht mehr aus, um alle Informationen zu halten. Der Speicher im Inneren des Druckers kann durch einen größeren Speicher ersetzt werden, um den benötigten Platz bereitzustellen. Um dem Drucker mehr Speicher hinzuzufügen, siehe die Anleitung zum Hinzufügen von Speicher.
Staubige Ausdrucke
Der Ausdruck weist ein feines schwarzes Pulver auf und ist blass.
Koronadraht an der Trommeleinheit reinigen
Wenn der Drucker offen gelassen wird, kann Staub in das Innere gelangen und die Qualität der Dokumente verschlechtern. Der Staub verschmutzt den Koronadraht, der sich an der Trommeleinheit des Druckers befindet. Um die staubigen Ausdrucke zu beheben, muss der Koronadraht gereinigt werden. Um den Koronadraht zu reinigen, siehe die Anleitung zur Reinigung des Koronadrahts.
Tyler Davies
88 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - Antwort Teilen
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - Antwort Teilen
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - Antwort Teilen
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 9,418
