Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Beschriftungsgerät lässt sich nicht einschalten
Dein Beschriftungsgerät lässt sich nicht einschalten, selbst wenn du den Power-Button drückst.
Leere/schwache Batterien
Wenn sich dein Beschriftungsgerät nicht einschalten lässt, solltest du sicherstellen, dass die Batterien nicht leer oder fast erschöpft sind. Ersetze die alten Batterien durch sechs neue AAA-Batterien. Achte darauf, sie ordnungsgemäß mithilfe dieser Anleitung zum Batteriewechsel auszutauschen.
Überprüfe die oberen Batterieklemmen. Stelle sicher, dass die Klemmen nicht verbogen sind. Wenn möglich, ziehe die Klemmen etwas heraus, damit die Batterien in der oberen Ebene fest sitzen. Ich habe das so gemacht und mit neuen Batterien ließ sich das Gerät einschalten.
Defekter Netzadapter
Wenn der Bildschirm nach dem Versuch, das Gerät einzuschalten, leer bleibt und der Netzadapter angeschlossen ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem AD-24-Netzadapter vor. Ersetze den Adapter durch einen neuen.
Das Gerät druckt nicht
Beim Druckversuch kommt kein Etikett heraus.
Kassette ist leer
Wenn du versuchst, dein Etikett zu drucken, aber kein Etikett herauskommt oder nicht alles gedruckt wurde, was du eingegeben hast, ist die Bandkassette möglicherweise leer. Ersetze die Bandkassette mithilfe der Anleitung zum Kassettenwechsel.
Kassette fehlt
Wenn auf dem Bildschirm „no cassette“ (keine Kassette) steht, prüfe zuerst, ob die Bandkassette korrekt eingesetzt ist. Wenn keine Bandkassette vorhanden ist, setze eine neue ein; siehe unsere Anleitung zum Kassettenwechsel. Stelle sicher, dass die Abdeckung des Kassettenfachs ordnungsgemäß geschlossen ist.
Das Band wird nicht geschnitten
Die Schneideklinge schneidet das Band nicht richtig oder gar nicht.
Stumpfe Schneideklinge
Wenn sich das Band nicht richtig schneiden lässt oder das Etikett nur schwer zu durchtrennen ist, ist die Schneideklinge möglicherweise stumpf. Ersetze die Schneideklinge.
Etikett bleibt beim Druckversuch stecken
Das Papier hat sich im Gerät verklemmt
Kassette ist falsch eingesetzt
Wenn die Bandkassette nicht richtig im Gerät sitzt, verklemmt sie sich. Wenn der Schneider schwergängig ist, während nicht gedruckt wird, liegt wahrscheinlich eine Blockade vor. Siehe unsere Anleitung zum korrekten Einsetzen der Kassette.
Band wird falsch eingezogen
Wenn das Etikett nicht richtig gedruckt wird oder verknittert herauskommt, prüfe, ob das Band korrekt durch die Bandführungen der Kassette läuft. Wenn das Band nicht richtig eingezogen ist, wird es nicht ordnungsgemäß gedruckt. Achte darauf, dass die Bandenden unter den Bandführungen verlaufen.
Schneider ist stumpf
Bei wiederholtem Gebrauch können sich Bandreste auf der Klinge ansammeln, wodurch sie stumpf wird und sich verklemmt. Reinige die Bandschneideklinge mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol. Falls nötig, siehe die Anleitung zum Austausch der Schneideklinge.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten der Tastatur klemmen oder reagieren nicht.
Gedrückte Tasten erscheinen nicht auf dem Bildschirm
Wenn du die Tasten der Tastatur drückst, aber kein Text auf dem Bildschirm erscheint, ist die Tastatur möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Tastaturtausch.
Asia
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
47 Kommentare
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - Antwort Teilen
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - Antwort Teilen
Same with me.
Gee Aich - Antwort Teilen
Same with me
Leon Swart - Antwort Teilen
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 62,687
