Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Beschriftungsgerät druckt nicht
Das Druckpapier kommt nicht aus der Rückseite des Geräts.
Leere Bandkassette
Falls kein Papier herauskommt, könnte die Kartusche oder Kassette leer oder beschädigt sein. In diesem Fall kannst du entweder im Produkthandbuch nachsehen oder unsere Anleitung zum Austausch nutzen.
Kunststoffhebel der Druckrolle gebrochen
Drehe das Gerät um und öffne die Bandabdeckung. Drücke anschließend den Kunststoffhebel direkt unter der Bandkassette nach unten. Wenn sich das schwarze zylindrische Teil auf der rechten Seite nicht bewegt, könnte die Verbindung zwischen dem Hebel und der Rolle gelöst sein.
Verwende diese Anleitung, um das Teil auszubauen und zu ersetzen.
Motor reagiert nicht
Wenn das Prüfen und Austauschen der Kassette beziehungsweise der Druckrolle das Problem nicht behoben hat, ist möglicherweise der Motor defekt. Höre genau hin, nachdem du die Drucktaste drückst. Wenn du nichts hörst, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motor. Verwende diese Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Papier wird nicht geschnitten
Der Schneider schneidet das Papier nicht.
Stumpfer oder fehlender Schneider
Wenn die Schere das Papier nicht schneidet, schlage im Produkthandbuch nach oder nutze unsere Anleitung zum Austausch.
Tastatur funktioniert nicht
Beim Drücken der Tasten passiert nichts.
Fehlende Tastaturkontakte
Wenn einige oder alle Tasten auf dem Tastenfeld nicht reagieren oder zu viel Kraftaufwand erfordern, solltest du die Tastatur ersetzen. Sieh dir dazu diese Anleitung an.
Beschriftungsgerät lässt sich nicht einschalten
Das Display funktioniert nicht und beim Drücken der Tasten gibt es keine Reaktion.
Leere Batterien
Du musst die Batterien ersetzen, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt. Schlage entweder im Produkthandbuch nach oder lies unsere Anleitung.
Kimberly Larsen
291 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 4,787
