Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schneidmesser funktioniert nicht
Das Schneidmesser schneidet das Band nicht und verbiegt es.
Das Schneidmesser ist stumpf
Die Bandabschneidetaste muss möglicherweise fester gedrückt werden. Das Schneidmesser kann durch häufigen Gebrauch stumpf werden und muss ersetzt werden. Du kannst eine Schneideeinheit (Artikel-Nr. TC-5) auf der Website von brother bestellen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Mögliche Probleme bei Stromversorgung und Druck könnten an Batterien, dem Netzadapter oder einem Defekt liegen.
Der Etikettendrucker lässt sich nicht einschalten
Wenn sich das Gerät nach dem Drücken des „ON“-Buttons nicht einschaltet, obwohl es gerade aus der Originalverpackung genommen wurde: Prüfe als Erstes, ob die 6 „AAA“-Batterien eingelegt wurden. Wenn das Gerät bereits ein paar Mal benutzt wurde und sich ein- oder ausschaltet, nimm die Rückseite ab und prüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Weder „AAA“-Batterien noch ein Netzadapter sind im Lieferumfang dieses Geräts enthalten. Hier ist das Modell für die Suche nach einem Netzadapter: HQRP-Adapter für PT-1290 brother.
Drucken nicht möglich
Beim Drücken einer Taste oder beim Versuch zu drucken, schaltet sich das Gerät aus. 1) Meistens liegt es an schwachen oder leeren Batterien. Das Ersetzen aller Batterien durch denselben Typ sollte das Drucken wieder ermöglichen. 2) Ein weiteres Problem könnte sein, dass der Netzadapter locker sitzt, weil er weder an der Steckdose noch am Gerät vollständig eingesteckt ist. In manchen Fällen kann der Netzadapter beschädigt sein und muss ersetzt werden. Bevor du ihn ersetzt, versuche das Gerät mit Batterien zu betreiben, um sicherzugehen, dass das Netzkabel defekt ist und nicht das Gerät selbst. 3) Falls Batterien korrodiert sind, entferne alle Batterien und stelle sicher, dass jeder Kontakt sauber ist.
Frontplatte ist gerissen oder auf andere Weise beschädigt
Ein oder mehrere abgebrochene Teile verursachen Probleme beim Tippen. Die Frontplatte ist beschädigt, was das Tippen erschwert oder unmöglich macht. In diesem Fall muss die Frontplatte ersetzt werden.
Tastatur reagiert nicht
Auf dem LCD-Bildschirm werden die getippten Buchstaben nicht angezeigt.
Tastatur ist eingerissen/defekt oder weist üblichen Verschleiß auf
Die Tastatur reagiert nicht oder bestimmte Buchstaben erscheinen nicht nach dem Drücken. Wenn du Batterien und Netzadapter bereits überprüft hast, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Tastatur. Ersetze die Tastatur, damit wieder präzise getippt werden kann.
Weitere Anweisungen findest du in der Reparaturanleitung für die Tastatur.
Probleme mit dem LCD-Bildschirm
Beim Einschalten des Geräts werden keine Nachrichten auf dem Bildschirm angezeigt oder es erscheinen nur Fehlermeldungen.
Fehlermeldungen auf dem Bildschirm
Auf dem LCD-Bildschirm erscheinen Meldungen wie „TEXT TOO LONG“ (Text zu lang), „CHECK BATTERIES“ (Batterien prüfen) oder „LINE LIMIT CHECK“ (Zeilenbegrenzung prüfen). Die Fehlermeldung „TEXT TOO LONG“ kann am verwendeten Format liegen. Du musst das Format wieder auf „AUTO“ oder das korrekte Format für die Etikettenlänge/-breite einstellen. Eine weitere mögliche Fehlermeldung ist „CHECK BATTERIES“; dies kann passieren, wenn die Batterien leer/schwach sind und ersetzt werden müssen. Die Fehlermeldung „LINE LIMIT CHECK“ erscheint, wenn du die Eingabetaste drückst, um eine dritte Zeile hinzuzufügen, oder versuchst zu drucken/in der Vorschau anzuzeigen, während ein 3,5 mm (0,13 Zoll) oder 6 mm (0,23 Zoll) Band eingelegt ist. Du müsstest daher ein größeres Band einlegen. Weitere Informationen zur korrekten Bandgröße und zu Fehlermeldungen findest du auf brother.
LCD-Bildschirm lässt sich gar nicht einschalten
Grenze die Fehlerquelle ein, indem du sicherstellst, dass die Batterien oder der Netzadapter funktionieren. Wenn der LCD-Bildschirm völlig tot erscheint, ist das Ersetzen der Batterie der nächste Schritt.
LCD-Bildschirm weist Probleme auf
Wenn du Linien, Muster, schwarze Punkte (tote Pixel) oder auslaufende Flüssigkristalle siehst, ist es an der Zeit, den LCD-Bildschirm zu ersetzen.
Bandkassette funktioniert nicht einwandfrei
Das Band löst sich während des Druckens auf oder verklemmt sich im Gerät und wird nicht gedruckt.
Bandkassette wurde möglicherweise nicht korrekt eingelegt oder ist für ein anderes Modell
Das Herausziehen oder Zerren am Band während des Druckvorgangs führt zur Auflösung.
Prüfe, ob sich das Band gelockert hat oder ob beide Bandarten (transparent/farbig) unter der Bandführung liegen. Ist dies nicht der Fall, kann sich das Druckband trennen.
Stelle sicher, dass die Bandkassette korrekt in das Beschriftungsgerät eingesetzt ist (nicht verkehrt herum/falsche Richtung, und an der Ecke der Bandkassette) und das Bandende durch die Bandführungen geführt ist Band positionieren.
Überprüfe außerdem, ob du die richtige Kassette verwendest. Weitere Informationen zur richtigen Bandgröße, zu Einstellungen und zum Einlegen des Bandes findest du auf der Website von brother.
Lorraine Canez
318 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Mitglied von Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - Antwort Teilen
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 7,970
