Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Beschriftungsgerät lässt sich nicht einschalten.
Batterien falsch eingelegt
Wenn sich dein Beschriftungsgerät nicht einschalten lässt, solltest du prüfen, ob die Batterien mit den Plus- und Minuspolen in der richtigen Richtung eingelegt sind. Suche die Batterien und stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt sind.
Defekter Akku
Wenn sich dein Beschriftungsgerät nicht einschalten lässt, solltest du die alten Batterien durch sechs neue AAA-Batterien ersetzen. Suche und ersetze die Batterien.
AD-24ES Adapter nicht korrekt angeschlossen
Wenn der Bildschirm nach dem Prüfen und Austauschen der Batterien schwarz bleibt, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem mit dem AD-24ES Adapter vor. Suche den Adapter und stelle sicher, dass er korrekt angeschlossen ist.
Display defekt
Das Gerät ist möglicherweise eingeschaltet, aber das Display ist defekt und bleibt daher schwarz. Versuche, das Ersatzdisplay einzubauen und das Gerät erneut einzuschalten.
Frontblende defekt
Wenn die Frontblende beschädigt ist, kann es unmöglich sein, die Ein-Taste zu drücken. Du musst die Frontblende austauschen.
Das Band lässt sich nicht schneiden
Das Etikett lässt sich nur extrem schwer oder gar nicht schneiden.
Messer defekt
Wenn die Schneideklinge durch häufigen Gebrauch stumpf ist, schneidet sie das Etikett nicht richtig oder gar nicht. Du musst die Schneideklinge austauschen.
Display zeigt: No Cassette!
Wenn du das Gerät einschaltest, erscheint eine Fehlermeldung, dass keine Kassette eingelegt ist.
Bandkassette einlegen
Wenn diese Fehlermeldung auf deinem Display erscheint, wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, bedeutet dies, dass keine Bandkassette installiert ist. Du musst eine Bandkassette besorgen und in das Gerät einlegen. Wenn du nicht sicher bist, wo sie eingelegt wird, schau dir die Anleitung zum Austauschen der Bandkassette an.
Papierstau
Dein Drucker druckt nicht.
Das Band wird falsch eingezogen
Wenn das Band über den Bandführungen hängen bleibt, druckt das Gerät nicht. Dies passiert, wenn das Etikett aus dem Drucker gezogen statt geschnitten wird. Um das Problem zu beheben, musst du sicherstellen, dass das Band unter den Bandführungen eingezogen wird. Die Bandführungen befinden sich an der Kassette, nicht am Beschriftungsgerät.
Die Schneideeinheit sitzt nicht richtig
Das Band könnte in die falsche Richtung eingezogen werden und sich stauen, wenn die Schneideeinheit nicht korrekt sitzt. Die Schneideeinheit besteht aus den zwei grünen Kunststoffteilen in der Nähe des Schlitzes, aus dem das Band aus dem Drucker kommt. Wenn du nicht sicher bist, wo sich diese befindet, schau dir die Anleitung zum Austauschen der Schneideklinge an.
Die Bandkassette ist falsch installiert
Wenn der Schneidehebel nicht um etwa 2 cm zurückfedert, wenn du ihn drückst, könnte er blockiert sein. Installiere die Bandkassette erneut. Prüfe nun, ob der Schneidehebel in seine Ausgangsposition zurückfedert. Beachte, dass sich der Schneidehebel nicht bewegt, wenn die Rückabdeckung nicht vollständig geschlossen ist. Überprüfe das daher doppelt.
Display zeigt: No Text!
Du versuchst, den Drucker zu verwenden, und auf dem Display wird ständig angezeigt, dass kein Text vorhanden ist.
Kein Text eingegeben
Diese Fehlermeldung erscheint, wenn ein Druckbefehl für eine Textdatei gegeben wird, obwohl keine Daten im Speicher abgelegt sind. Stelle sicher, dass du Text eingegeben hast, bevor du den Druckvorgang startest.
Tastatur defekt
Wenn du ein Etikett schreibst, auf Drucken drückst und diese Fehlermeldung angezeigt wird, könnte deine Tastatur defekt sein. Prüfe, ob Text auf dem Display erscheint, wenn du die Tasten drückst. Weitere Anweisungen findest du in der Anleitung zum Austauschen der Tastatur.
Blaire McCreary
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - Antwort Teilen
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - Antwort Teilen
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - Antwort Teilen
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - Antwort Teilen
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 16,784
