Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerhaftes Stichbild
Wenn das Stichbild an der Oberseite unsauber ist oder ausfranst, könnte eines dieser Probleme die Ursache sein.
Falsche Spulenspannung
Die Unterfadenspule muss korrekt gespannt sein, damit das Stichbild einwandfrei ist.
Beschädigte Unterfadenspule
Die Unterfadenspule ist möglicherweise verbogen oder beschädigt und muss ersetzt werden.
Stumpfe oder verbogene Nadel
Wenn die Nadel verbogen, abgebrochen oder stumpf ist, näht die Maschine nicht korrekt. Möglicherweise musst du die Nadel ersetzen.
Stoff kräuselt sich beim Nähen
Wenn sich der Stoff beim Transport durch die Maschine kräuselt oder staut, könnte eines dieser Probleme die Ursache sein.
Beschädigter Nähfußsenkmechanismus
Der Senkmechanismus übt Druck auf den Nähfuß aus. Wenn sich dein Nähfuß nicht vollständig und gleichmäßig absenkt, musst du eventuell den Nähfußsenkmechanismus ersetzen.
Beschädigter Nähfuß
Der Nähfuß hält den Stoff an seinem Platz. Wenn er beschädigt ist, wird der Stoff möglicherweise nicht gleichmäßig durch die Maschine transportiert. Du musst eventuell den Nähfuß ersetzen.
Nähmaschine lässt sich nicht einschalten
Deine Maschine lässt sich einfach nicht einschalten? Einer dieser Punkte könnte die Ursache sein.
Fußpedal/Netzkabel nicht eingesteckt
Wenn sich die Maschine nicht einschalten lässt, prüfe, ob das Fußpedal an der Wandsteckdose und an der Maschine angeschlossen ist.
Beschädigter Ein-/Ausschalter
Du betätigst den Ein-/Ausschalter und nichts passiert? Möglicherweise musst du den Ein-/Ausschalter ersetzen.
Licht leuchtet nicht
Das Nählicht geht nicht an? Dieser Abschnitt könnte die Antwort enthalten.
Durchgebrannte Glühbirne
Wenn das Licht nicht angeht, musst du wahrscheinlich die Glühbirne ersetzen.
Sean Chappell
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Antwort Teilen
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Antwort Teilen
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Antwort Teilen
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,141
