Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dreht sich die Unterfadenspule deiner Brother CS6000i während des Betriebs nicht oder nur sehr langsam, was oft zu Knotenbildung um die Nadelspitze oder im Stoff führt?
Unterfadenspule ist verschmutzt und klemmt
Fett, Flusen und Staub können sich in der Unterfadenspule ansammeln und dazu führen, dass sie sich nur langsam bewegt oder stecken bleibt.
  • Entnimm die Unterfadenspule, um zu prüfen, ob sie verschmutzt ist.
  • Verwende eine kleine Bürste, um die Unterfadenspule und die umliegenden Teile zu reinigen.
Unterfadenspule ist verbogen oder kaputt
Wenn eine Unterfadenspule ständig klemmt, kann sie sich mit der Zeit verbiegen und je nach Material sogar zerbrechen. Eine Unterfadenspule, die nicht die für die Maschine empfohlene Größe hat, kann dieses Problem ebenfalls verursachen.
  • Entnimm die Unterfadenspule, um sie auf Schäden zu untersuchen.
  • Falls sie verbogen oder kaputt ist, ersetze sie durch eine Unterfadenspule der richtigen Größe, um zu sehen, ob die Maschine wieder einwandfrei läuft.
Spulerriemen ist beschädigt
Der Spuler zieht den Faden auf die Unterfadenspule und wird durch einen internen Riemen angetrieben. Dieser Riemen kann mit der Zeit beschädigt werden.
  • Befolge zunächst die Anweisungen (Link zur Anleitung einfügen), um die vordere Abdeckung der Maschine zu entfernen und Zugang zu den mechanischen Komponenten im Inneren zu erhalten.
  • Überprüfe im Inneren der Maschine, ob der Riemen, der den Spuler antreibt, richtig auf seinem Zahnkranz sitzt.
  • Wenn er auf dem Zahnkranz sitzt, untersuche ihn auf Risse, Abnutzungen oder Ausleierungen.
  • Falls der Riemen beschädigt ist, befolge die Anweisungen (Link zur Anleitung einfügen) zum Ausbau und Austausch des Spulerriemens.
Wasim Benbrahim
152 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 521
